Mure 88A. Pajero vahekastiga
Priit82
Postitus Postitas Priit82 »
Tere. Häda selles, et kui lükkad 4wd peale siis hakkab kohe kui sidurit päästma hakkad vahekastist tulema krõ krõp krõp. esimese hooga arvasin, et asi lihtne, keti vahetus ja asi nudi, aga vaatasin keti üle ja mingisugused üleviskamise jälgi pole. 2wd peal kõik toimib, ei mingeid krõbinaid ega loginaid.Ehk oskab keegi veel midagi soovitada mida kontrollida, ei tahaks kohe uut vahekasti ostma hakata.
Ette tänades
Priit
2018 "Lendav Draakon" TR1 177
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Mure 88A. Pajero vahekastiga
Postitus Postitas Maasturid »
Priit82 kirjutas:Tere. Häda selles, et kui lükkad 4wd peale siis hakkab kohe kui sidurit päästma hakkad vahekastist tulema krõ krõp krõp. esimese hooga arvasin, et asi lihtne, keti vahetus ja asi nudi, aga vaatasin keti üle ja mingisugused üleviskamise jälgi pole. 2wd peal kõik toimib, ei mingeid krõbinaid ega loginaid.Ehk oskab keegi veel midagi soovitada mida kontrollida, ei tahaks kohe uut vahekasti ostma hakata.
Ette tänades
Priit
Ega selle keti üle viskamisega ei jäägi mingisuguseid jälgi näha.Kui tagant kaane ära võtsid,siis kui lõdva kett oli kas oli päris vastu alumist korpust või seal väga lähedal?Kui see nii oli siis on viga ikkagi seal sest mitsu vahekastidega pole mina selliste sümptomitega rohkem kui keti probleem kohanud.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
Ette tänades
Priit
kui kasti ikka vaja läheb saad mult...
ITst MITTE MIDAGI.
Maasturid
Legod Varuosadest
jaan mmc kirjutas: Ketile mõjuvad veo või pidurdus jõud peamiselt sildade erinevate liikumis kiiruste puhul, st. pöörates või kui esi sillal on veo koormus. Kui ka rahulikul otse sõidul ragiseb... :roll: , esi silla vaakum lülitus äkki :roll:
Kett raksub ka täiesti otse sõites kui on kulunud(olen korduvalt näinud).
-88.a Pajerol pole esisillas mingit vaakum lülitust.
Priit82
Tundub siiski, et esisilla lülitus vaakumiga , sest ees rummu peal manuaal hub puudub hoopis on kiri "automatic free hub". Äkki hoopis viga seal, kuid ragin tundub tulevat ikka vahekasti juurest.
Maasturid
Legod Varuosadest
Priit82 kirjutas:Tundub siiski, et esisilla lülitus vaakumiga , sest ees rummu peal manuaal hub puudub hoopis on kiri "automatic free hub". Äkki hoopis viga seal, kuid ragin tundub tulevat ikka vahekasti juurest.
See "autom. free hub" ongi ju automaatne rummulukk!!!
Selle aasta masinatel pole sillal mingit vaakum lülitust.
jack
Postitus Postitas jack »
Omal Hyundail oli täpselt sama ragin vahekastist. Tegu ikkagi keti venimisega ja viskab üle. Proovisin vahekasti ketti ise lühemaks teha, mingi aja isegi toimis. Aga soovitan siiski uue kasutatud korras vahekasti panna, on omal sekeldusi hiljem vähem.
...aga mis siin ikka pikalt targutada...
foxman
Postitus Postitas foxman »
jack kirjutas:Omal Hyundail oli täpselt sama ragin vahekastist. Tegu ikkagi keti venimisega ja viskab üle. Proovisin vahekasti ketti ise lühemaks teha, mingi aja isegi toimis. Aga soovitan siiski uue kasutatud korras vahekasti panna, on omal sekeldusi hiljem vähem.
Kas peale lühemaks tegemist siis hakkas mingi aja pärast jälle häält tegema või lihtsalt kogu see operatsioon liialt keerukas? :roll: Räägivad siin,et korras vahekaste ei pidavat suurt saada viimasel ajal enam olema...
CPX
Postitus Postitas CPX »
Pakkuda täiesti toimiv vahekast hinnaga 3000.-
Huvi korral abix 56 484 989
jack
foxman kirjutas:Kas peale lühemaks tegemist siis hakkas mingi aja pärast jälle häält tegema või lihtsalt kogu see operatsioon liialt keerukas? :roll: Räägivad siin,et korras vahekaste ei pidavat suurt saada viimasel ajal enam olema...
Operatsioon iseenesest keerukas ei ole, kuid jah mingi aja pärast hakkas jälle vaikselt häält tegema. Ise teistkordselt enam ei viitsiks sellega jamada ja otsiks kohe teise vahekasti. Kokkuvõttes hoiad kokku aega ja närve:)
foxman
jack kirjutas:Operatsioon iseenesest keerukas ei ole, kuid jah mingi aja pärast hakkas jälle vaikselt häält tegema. Ise teistkordselt enam ei viitsiks sellega jamada ja otsiks kohe teise vahekasti. Kokkuvõttes hoiad kokku aega ja närve:)
Tänud,vahekasti juba mõnda aega otsitud,tundub va defka värk olema sellisele autole :roll:
Mine “Mitsubishi”
