Kaart Garmini Nüvisse
nod476
Postitus Postitas nod476 »
Et siis järgmine mure:
Kuna läpakat raske taskus ja atv peal vedada aga garmin olemas siis oleks soov sinna paigaldada vajadustele sobiv kaart (nt. kenst või siis 35-39a eesti vabariik).
1. kas on võimalik kasutada aps info kaardi faile
2. Kuidas kõige mugavam oleks scaneeritud kaarte sisestada.
Ette tänades M.Elbre
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Esiteks, kas tahad seda Nüvit hakata vee ja porikindlaks muutma või taskus kandma? Nagu tead, siis pole Nüvid mõeldud välistingimustes töötama.
Teiseks, kas sa oled valmis selliseks tööks, mis nõuab pikki õhtuid kaardifaile ümber renderdades ja neid koordinaatidega sidudes? Ehk ikka on mõtekam kasutada EOMAP'i või REGIO kaarti selles seadmes edasi?
Võibolla on mõtekam osta hoopis mõni miniläpakas, näiteks ASUS EEE PC või ACER ONE seeriast midagi ning sinna peale siis panna APSINFO kaardirakendus...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
hulkur
been there, done that
Re: Kaart Garmini Nüvisse
Postitus Postitas hulkur »
nod476 kirjutas:Et siis järgmine mure:
1. nagu Marko juba kommenteeris, ei ole Nuvi-d veekindlad, need on mõeldud kuivas autos kasutamiseks. Veekindla korpusega on Zumo-d, need on mõeldud tsiklitele.
2. Garminile saab kaarte paigaldada küll, kuid mitte Sinu poolt nimetatuid - nimelt arvutites me "jooksutame" koordinaadistikuga seotud rasterfaile, Garmini GPS-des jooksevad aga vektorfailid.
3. On olemas TEOREETILINE võimalus teha ise rasterkaardist Garminile sobiv vektorkaart, aga see on VÄGA SUUR TÖÖ, mida ma ei usu, et Sa ette võtta tahad.
4. Garminile on olemas väga head kaardid nii Regiol kui EO Mapil, mõistlik oleks ikka nende juurde jääda.
terv,
Andres
nod476
porikindlus pole probleem. aasta joosul on kinni kiilunud vaid paar korda toitte nupp mis on olnud ikka tugeva pori katte all. Vihma vastu on siiani eduliselt aidanud A4 kiletasku ja paar nipukat. Mõned nipukad on soovituslik kasutada turvanööriks sest oksad ja suuremad lendavad poritükid võivad teda jalast minema lüüa. Kui seda ei märkka ja turvanööri ei ole siis...
ei ole vaja tervet eestit sisestada vaid maakond.
Olemas on hetkel regio ja üks sendmapiga sisse topitud topo kaart
eomap kindlasti abiks aga mitte piisav. Palju eomap maksab ja kus hankida?
Palju need miniläpakad keskeltläbi maksavad?
Kui suur on väga suur töö ja miks arvad, et ma seda teha ei taha. (ennegi hädaga härjad kaevul käinud)
Global Mapper üks huvitav programm, on keegi näppinud?
Kuid ikkagi võiks ju proovida sest ei ole lahendamatuid olukordi on saamatud inimesed 8)
hulkur
EO Map-i kaardi info
Kui suur on suur seda on keeruline öelda. Kunagi, kui veel head Eesti kaarti omal gps-is polnud, siis mõlgutasin ka seda mõtet ja uurisin, et mis ja kuidas. Kui selgeks sai siis loobusin, aeg on kallim... Nüüd kus Eestist on väga korralik kaart olemas, on kahju ka ajast mille uurimise peale raiskasin... :lol:
Pmst. ülimalt lihtsustades, tuleks siis võtta vastavas programmis lahti rasterkaart ja see siis kas käsitsi või automaadiga vektoriteks ümberjoonistada. Seega mida rohkem infot kaardile tahad, seda rohkem ümberjoonistamist. Kui tahad paremat kui ntx. EO Map-i või Regio laiatarbekaardid, siis on ümberjoonistamist juba VÄGA PALJU, isegi väikese ala kohta.
nod476
hulkur kirjutas:EO Map-i kaardi info
Vastavas programmis ??? Ehk mäletad selle vastava programmi nime.
Mul ei ole vaja ümber joonistada sest mul ei ole vaja, et ta oskaks mind hääljuhendamisega juhendada ja teekonda koostada. on ainult vaja näha kus ma olen. üle joonistamine selleks, et määrata tee liik jne. ?
EoMapl-ilt ja eriti Regio-lt on olemas erineva täpsusega ja kasutusotsterbega kaarte Garminile.
Garminile on olemas ka väga täpsed kaardid, kus märgitud ära sihid ja väiksed teed, kommunikatsioonid ja isegi maastiku ning puistu tüübid ka on peal muud geodeetrilist infot.
nod476
Kas on olems ka vanad talveteed
boob
Moderator
Landy kirjutas:EoMapl-ilt ja eriti Regio-lt on olemas erineva täpsusega ja kasutusotsterbega kaarte Garminile.
Räägid ehk lähemalt, milliseid kanaleid pidi neid väga täpseid kaarte saab, sest avalikult neid paistab et ei müüda :roll:
boob kirjutas: Räägid ehk lähemalt, milliseid kanaleid pidi neid väga täpseid kaarte saab, sest avalikult neid paistab et ei müüda :roll:
Vastasin PM-is.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Kirjuta siis mullegi PM-i.
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Ma oleks kah sellest kaardiinfost huvitatud.
nod476
olen kuskil kohanud ozi millel on peale magellani ka garmini tugi? või see ozile mingi lisasoft?
hulkur
nod476 kirjutas:olen kuskil kohanud ozi millel on peale magellani ka garmini tugi? või see ozile mingi lisasoft?
Ei ole lisa. Sa pead lihtsalt Ozi-s vahetama oma GPS-i. Seda teed nii:
-> File -> Configuration -> GPS -> GPS Make
Valid Magellani asemel Garmini ja -> GPS Model -> valid oma Garmini mudeli.
ja -> COM aknast konfid oma com pordi.
ja siis SAVE
nod476
Ja nii ta on, täitsa olemas. Tänud.
Ozi´ga sellised lood, et viimane versioon ei ole vist kõige kiidetum?
Millist versiooni soovitate.
