uaz'i pidurid
uaz3303
uaz'i pidurid
Postitus Postitas uaz3303 »
Kiskusin UAZ 3303 (kastikas) pidurid täiega lahti. Silindrite katted kõik katkised (8 ratast), piduriklotsid olid kõik erinevate pikkustega.
Plaan on korralikult tagasi ka panna.
Siit küsimus - kas piduriklotside pikkustel on mingi teema, peabki äkki olema erinev, et ühtlasemalt pidurdaks? Või tuleks kõik uued katted neetida?
Kas pidurisilindrid on samad mis Volgal?
Kui kellelgi miskit mulle vajalikku vedeleb siis oleks huvitet Tel. 5016112
Tony
Postitus Postitas Tony »
UAZ piduritest nii palju, et kui tegema hakkad siis pane sinna kõik uued jupid. Kellegi mingite vanade silindritega jamamine võib sulle lihtsalt lisa tööd tuua.
Võta oma silindrid lahti ja kontrolli tööpinda, kui vigased/roostes siis viska minema, jookse järgi ja viska VEEEL kaugemale. POEST ostad uued. samuti võta poest uued mansetid.
Klotisde pikkusel pole mingit vahet, lyhikesed pandi sinna sisse lihtsalt selle pärast, et pikade otsad jäävad nii kui nii kasutamata.
pidurid on jahh samad mis volgadel
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
kylminaator
Postitus Postitas kylminaator »
ning kui juba mässad sisi vaata pidurivoolikud kah üle, ning silindrid kontrolli ennm paigaldamist visuaalselt üle, krt sattusin paar korda praakide otsa.
R969
Postitus Postitas R969 »
Klotsid on seepärast erinevate katetega,et ei tekiks pidurdamisel lisakoormusi trumlil ja laagritel.Ühe töösilindri puhul läheb pikem
ettepoole.
uaz3303
ettepoole.
Seal oli millegipärast vastupidi lühem oli eespool. Ja poole lühem seejuures
Panda
Postitus Postitas Panda »
Mina panin kõik katted uued ühe pikkusega. Silindrid puhastasin üle ja panin uued mansetid sisse. Hetkel peab. :D
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Panda kirjutas:Mina panin kõik katted uued ühe pikkusega. Silindrid puhastasin üle ja panin uued mansetid sisse. Hetkel peab. :D
Mäletamist mööda ees mõlemad pikad(2 silindrit), taga ees pikk- taga
lühike (1 silinder).
ottocar
Postitus Postitas ottocar »
Kas keegi oskab kosta, et kas Pärnust kuskilt saab osta UAZ´ile piduriklotse?
silver7
Postitus Postitas silver7 »
piduriklotside pikkused on erinevad sellepärast et klotsid kuluksid ühtlaselt .kui on üks töösilinder (oletame et üleval)siis pidurdamisel kõikide jõudude tagajärjel eespool olevat klotsi surutakse trummlisse suurema jõuga.Trummel kisub kaasa.ja suurendab hõõrdejõudu, tagumist aga lükatakse töösilindriga vastu trumlit.
Eespoolne piduriklots peab pikem olema.
Viimati muutis silver7, E Dets 23, 2013 6:49 pm, muudetud 1 kord kokku.
silver7
Huvitav ,mis on siis järeldus?
marko
mul nei hulga
Postitus Postitas marko »
ottocar kirjutas:Kas keegi oskab kosta, et kas Pärnust kuskilt saab osta UAZ´ile piduriklotse?
kui soovi võin mõned anda. aga asun tallinnas ja klotsid maal. Vaatan mis olukorras nad on ja annan pühapäeval tead, kui soovi on.
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Savi tn.3tel.4477262,mob.5078675.Kui Pärnu juhtun käin ikka läbi.Mõnigi asi odavam kui Hiiul.
ottocar
taxopets kirjutas:
Selge värk, suured tänud. Lähen reede läbi.
t6nu
pidurivärk
Postitus Postitas t6nu »
isiklikust kogemusest ütlen, et, kui vahetama hakkad, pane kõik uued: klotsid (170 eeku vist oli paar hiiul, mõlemad ühepikkused st pikad), kindlasti uued silindrid ja ka need torud, mida ilusti lahti keerata ei saa (kogu vasktorude punt miski 500 eeku hiiul), kõik uued. On tükiks ajaks rahu ja teel pidama saad ka:-)
väike mukk
Postitus Postitas väike mukk »
kas uued katted tuleks igal juhul neetida või on olemas ka miskit kõva liimi selle jaoks?
Powered by Uaz.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
