Iselukustuv või lülitatav diferentsiaal????
Nichtraucher
- Mudder
Ehitan&taastan vana hea sõbra palvel tema TJ Wranglerit.
Sõbral soov tagasilda iselukustuvat difrit saada.
Kuna endal kogemus vaid lülitatava lukuga ei oskagi talle nõu anda ega soovitada?
Auto kasutus põhiliselt jahilkäik, hobusekäru vedu ja softoffroad.
Mida rahvas arvab?
Mida rahvas arvab?
Beast'i isa.
- Veiko
- I know how to fix stuff
Palun tuula foorumis.Selle kohta leiad päris palju infi.Loe need postitused läbi milles on juttu ise lukustuvadest(lock right),LSD ja ARB-dest.Sealt saad siis valiku teha mis sulle sobib.
Isiklikult võtaksin ARB.Miks?Töökindlus ja mulle meeldib ise nuppe vajutada.Muidugi siis veel see susin kui õhk välja lasta.Oeh
Veiko
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
kle põhiline ongi see susin juVeiko kirjutas:Palun tuula foorumis.Selle kohta leiad päris palju infi.Loe need postitused läbi milles on juttu ise lukustuvadest(lock right),LSD ja ARB-dest.Sealt saad siis valiku teha mis sulle sobib.
- RAMBO
- True Off Roader!
Re: Iselukustuv või lülitatav diferentsiaal????
kõige odavam .paned nats paksemat õli sisse.ja lukk misugune.Nichtraucher kirjutas:Ehitan&taastan vana hea sõbra palvel tema TJ Wranglerit.
Mida rahvas arvab?
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
Nichtraucher
- Mudder
Härrased,
need kaks viimast märkust sobivad rohkem ajaviite või isegi IC alla!
Olen aru saanud, et siin natuke asjalikum jutt.
Kordan veelkord, et huvitab mind huvitab kogemus, kuidas praktikas käitub iselukustuv e. LR???
Härra, kelle autole LR läheb on jahi kulgedes teinekord unustanud isegi neliveo sisse lülitada!
Kui see on miskit moodi ebamugav või muud moodi ebapraktiline siis ei saa ma talle sellist asja soovitada!
Beast'i isa.
- MahviaDeTyrk
Kahtlane kas lock-rightiga ikka on mugav käruga manööverdadaNichtraucher kirjutas:Auto kasutus põhiliselt jahilkäik, hobusekäru vedu ja softoffroad.
Noh,LR ARB-st loomulikult töökindlam(võistlusautodel enamasti taga LR).Kuid asfaldisõit ebamugavam ja tahab natuke harjumist.Lisaks kuluvad tagarehvid kiiremini.Kõige lihtsam,proovi mõnda autot,näiteks Alansi täikal mõni ikka on,saad kohe aru.Samas tunnen inimesi,kes LockRightiga aastaid sõidavad ka asfaldil,kuid tegemist eranditult hobiautodega läbisõiduga kuni 10000 km aastas.
Siin oled sa ise juba endale vastuse leidnud, inimene kes lukke kasutada ei oska, ei tee oma elu lihtsamaks. Pane autole parem vints ninale ja saad odavamalt hakkama ja vintsiga saab muid asju ka teha.Nichtraucher kirjutas:
Mind huvitaks väga mida tahad sa saavutada sellega, et paned sinna mingit tüüpi luku sisse. Tegemist on ju jahil käimise autoga.
Priit
QKugur
- RAMBO
- True Off Roader!
see ei olnud mingi nali,ega loll jutt.jeep wrangleril ja mitsu pajerol igaljuhul,millega käiakse jahil on see igatahes ennast äraõigustanud.Nichtraucher kirjutas:Härrased,
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
Nichtraucher
- Mudder
No näed siis asjalikku juttu tuli ka!!!
Tänud!!!
käruga tagurdamise märkus täitsa õigustatud!!!
Rehvide kulumine ja käitumine(õiged juhtimisvõtted) maanteesõidul märja&libedaga täitsa loogiline jutt.
Vints on autol juba olemas!
Nii, et siis otsustasin piiratud libisemisega difri kasuks!!!
Veel kord tänud!
Tänud!!!
Veel kord tänud!
Beast'i isa.
Nichtraucher
- Mudder
POWERTRAX LOCKER, REAR 1990-01 YJ & TJ DANA-35, TRAC-LOC
The POWERTRAX® Traction Systems are the latest design in traction adding differential technology. It combines the smooth operation of a limited-slip differential, with the traction performance of a locking differential
Et siis see vigur saab sõbrale&härrale jahimehele!
Beast'i isa.
Nichtraucher
- Mudder
Et siis hoopis sihuke vigur??
(Sobib TJ;YJ;CJ; Cherokee)
Auburn Gear-ECTED Electrically Activated Ford 8.8 Locker
The ECTED (Electronically Controlled Traction Enhancing Differential) operates by the flick of a switch. When selected on, current is sent to the electromagnetic coil which creates a magnetic field that compresses and engages the clutch pack to give the user a solid axle assembly- locker performance for off road use. When off the clutch pack provides a limited slip mode. As torque increases the clutch pack is compressed and thereby providing bias torque to the high traction wheel-your performance limited slip differential action which is for daily driving and moderate off road situations. Can be switched on or off on the fly at any road speed. Made from aircraft quality 9310 heat-treated billet steel to make it as tough as nails! ECTED Locker comes complete with wiring harness and switch.
Beast'i isa.
