Grand Cherokee abs probleem
varps
Postitus Postitas varps »
!996 a GC hakkas abs tuli põlema. Seoses sellega kuidas kontrollida, kas vastavad andurid on töökorras.Tagumised hammasvööd on küllaltki roostes. Süüte sisse keeramisel abs tuli kustub 1,5 sek jooksul ning peale käivitamist samuti, kuid sõites hakkab uuesti põlema
reimo
Postitus Postitas reimo »
See viitab anduri veale jah. Tagumisi vast kõige lihtsam kontrollida nii, et ühendad tagumise istme all olevas pistikus kordamööda ühe anduri lahti ja sildad signaali teiselt andurilt. Kui vigane andur on lahti, kustub tuli ära ja ABS hakkab tööle (sõidan ise juba paar aastat nii, et parem tagumine andur on lahti ja kirjaklamber sildab signaali vasakust andurist ka parema anduri juhtmesse). Koralikuma tulemuse peaks saama diagnostikas, seal minu mäletamist mööda loeb välja, milline andur vigane on.
