Grand Chero tagasild
raul315
Postitus Postitas raul315 »
Tere,
Autoks on siis 97.a. Grand Chero 5.2l. Madalal kiirusel ringiratast sõites kostab tagasillast krabinat/raginat. Ons see normaalne? ;)
Varasemalt pole seda heli tähele pannud ja kõik mahlad on värskelt AB's vahetatud.
Edit:
Leidsin teema http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=978 ... in&start=0
ja loksutasin rattad + kardaani -> paraku rattad ja kardaan ei loksu :evil:
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Peale õlide vahetust on täista normaalne, et muidu surnud LSD ärkab ellu natuke ja hakkab toimetama. Sellest ka ehk kerge nagin/klõksumine ringe tehes asfaltplatsil.
raul315
updatw
tänud kiire vastuse eest
Põhjalikum googeldadamine pakkus, et seesinane "grinding noise" võiks olla põhjustatud rikkis või kohe-kohe ülesütlevast viskosidurist. Läbisõit on ~130k (nii on vähemalt kirjas) ja 150k pidi olema vahetus suht tavaline case.
Comments?!
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kumb siis sahiseb,kas tagasild või vahekast?
raul315
statistika
pakuks siiski et tagasild. uut infi nii palju, et sirgelt tagurdades siis sama ebameeldiv heli mis ennist pööramise kohta sai kirjeldatud.
Kuna anomaaliad algasid peale õlivahetusi siis - kas õli "OIL DEX III" (nii on arvel kirjas) on õige kraam mis sisse valati? :!:
Kuidas siiski on nende rattalaagrite kontrolliga. Tegin uuesti - nii, et 1 ratas tungiga õhus ja siis täie rammuga loksutama - sõidusuunas ja üles-alla. Põmst sõidusuunas ei õnnestunudki loksuma saada. Üles alla raputades õnnestus siiski väike loks kätte saada. Kas läheb laagrite vahetuseks? :roll:
yanekk
Re: statistika
raul315 kirjutas:
Natuke loksuvad need dana 35(44) sillad vist enamusel.
Õli millest jutt valati ilmselt kastidesse,sildadese vaevalt Dextron III pandi.
Kas tagasild on siis koos LSD-ga või ilma?
raul315
OK - usun et see väike loks on normaalne
Tagasild on LSDga, jah.
Ega õli täpsemalt kommida ei oskagi - arvel see rida lihtsalt TRANS.ÕLI. Eks siis see mida AB tavaliselt valab :)
svatski
Postitus Postitas svatski »
kui sulle pandi LSD silda tavaline õli siis "hüvasti LSD ja tere raksud-kolksud" tean omast kogemusest, küll mitte Jeepi vaid suzukiga.
Mihkel
jr
Motorsi Jaak
Kindlasti veendu, et kui sul on LSD'ga tagasild, siis pandi ka LSD lisandiga õli sinna. Vastasel juhul võid LSD'ga hüvasti jätta pikemas perspektiivis. Miskipärast usun, et AB teab mis teeb ja pandi ikka õige õli. Nüüd selle sama värske õige õliga on häälitsemine normaalne silla poolt. See näitab, et ta töötab.
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
mis on LSD? :oops:
Pomo kirjutas:mis on LSD? :oops:
Limited Slip Diferencial
yanekk
MahviaDeTyrk kirjutas:
Teemaväliselt.
Kapo ja Kripo juurde seda küsima igaks juhuks ei läheks.
raul315
veel lisainffi
Külma mootoriga pole nagu probleemi. Kui trassi peale minna, 120 rauda lükata, 10 minutit sõita, seisma jääda ja proovida väljapööratud ratastega sõita, on eelkirjeldatud heliefektid jällegi olemas :(
Vahet pole kas aeglustiga või ilma - külmalt kõik OK, soojalt jebib.
raul315
finito
finito
tänud abi eest
järgmisel nädalal läheb patsient küüni läbivaatusele :)
