GPS andur
Bill
GPS andur
Postitus Postitas Bill »
Oleks siis läpparile vaja-on suur vahe ka kas USB-ga või BT-ga?Mida eelistada,mida vältida?
seff
Re: GPS andur
Postitus Postitas seff »
Bill kirjutas:Oleks siis läpparile vaja-on suur vahe ka kas USB-ga või BT-ga?Mida eelistada,mida vältida?
bt ga võib ootamatult aku otsa saada , ja siis küll enam punkt lapaka peal ei liigu.. , muidu sirf3 kiviga isendeid võib juba suht heaks lugeda
boob
Moderator
Re: GPS andur
Postitus Postitas boob »
seff kirjutas:
Enamusel BT'ga isenditel on siiski ka laadimise võimalus olemas, paljudel miniUSB näol, mida võid siis arvuti USB augus laadimiseks kasutada. Välja tuleb täpselt sama hea kooslus, kui USB liidesega GPS'i kasutades.
Mõnedel juhtudel on ka väidetud, et GPS'i andmeside üle BT on aeglasem, ehk siis andmed jõuavad arvutisse viivitusega, kuid kui see viivitus ka olemas on, siis nii väike, et seda praktiliselt ei märka.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
isiklikult soovitan G.Mouse BU-353
kaabliga ja katsetatud venemaal ja eestis korduvalt. Holuxi isenditel olen kohanud viga, kus ei suhtle inverteriga s.t kui toide inverterilt siis kohe hangumine.
58021221
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Mina soovitaks bluetooth GPS-ile sellist lisavarustust, juhul kui läpakal muidugi juba pole integreeritud bluetoothi.
Ilma BT-ta arvutile suht turvaline lahendus, kuna sellist on suht võimatu koos USB pesaga emaplaadilt ära murda, erinevalt neist pikkadest pulkadest, mis hästi murduvad. Samuti murdub suht hästi USB pesa koos kaabliga vastuvõtjaga, kui peaks näiteks sellele kukkuma vms.
Teine on auto laadija, mis väljastab sama pinget mis usb, ehk siis saab kõiki üle USB laetavaid asju auto sigareti süütajast laadida. Isiklikult kasutan nii telefonile kui Bluetooth GPS vastuvõtjale
Edit: kui nüüd mu mõte segaseks jäi, siis viimane jubin garanteerib toite BT GPS-ile seni, kuni sigareti süütajast voolu tuleb ja siis ta töötab veel oma aku pealt mingi 10-15h rõõmsalt edasi, kui auto aku koolenud on.
Viimati muutis Raitz, R Sept 26, 2008 11:24 am, muudetud 1 kord kokku.
1 Hobujõud
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
metsa asadega, mis omavahel juhet pidi koos ei ole ei mina. te BT saab kõige ebavajalikumal hetkel tühkaks.
minu 2 senti
Postitus Postitas erik »
K.Kotkas kirjutas:metsa asadega, mis omavahel juhet pidi koos ei ole ei mina. te BT saab kõige ebavajalikumal hetkel tühkaks.
minu 2 senti
Kristjan, mis juhtus, landism ründas või oli veel üks magamata öö? :lol:
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Altia USB junni toimivus metsas on kontrollitud.
Elu on lill! Võilill...
