Mida tähendab...
Mida tähendab...
... LC80-l (4.2TD) selline lamp armatuuris:
Ei ole paraku "owner's manual"-i kah.
Vesi kütusefiltris vist?!
aadu
Postitus Postitas aadu »
Land Roveril tähendab sarnane märk, et vett on kütusefiltrisse kogunenud.
Vaata kas sinu autol on filtril andur küljes.
Ei takista vallid, ei takista kraav...
Kaarel Puk; Turist; võistkond Lendorav; :driving ; Sõitis Uunoga Ümber Eesti 1999
Selge ja tänan :)
Filter sai küll suht hiljuti vahetatud. Huvitav kas see vesi on koos kütusega sinna tulnud? :shock: (Neste)
d22
Postitus Postitas d22 »
näiteks nissani kastikal hakkas see samune tuli põlema enne kui genekas otsad andis,laadimine kadus jne
krunnn
Postitus Postitas krunnn »
Kui mälu pildi suhtes ei peta, siis nati aega tagasi oli 2000a diisel Hiluxil sarnase tulekese põlema hakkamise põhjus liiga lühike õlivarras;-).
Kohe ei jäänud põlema, vaid näitas ennast aegajalt ja kadus, mingi aja pärast jäi põlema.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
uaz469
Postitus Postitas uaz469 »
Ingliskeelne seletus hoiatustulele:
Fuel filter water trap (diesel engines)
Water trap warning light
This light illuminates when the ignition is switched on and should extinguish after a few seconds.
If it illuminates while driving, it indicates that water has been detected in the fuel filter.
This light warns you that the amount of accumulated water in the fuel filter has reached the specified level.
Normally the vehicle is quite safe to drive, but have the accumulated water in the fuel filter drained off as soon as possible.
If the vehicle has just been re-fuelled, immediately move the vehicle to a safe location and switch off the engine.
The fuel may have been contaminated and could cause damage to the injection system.
Tänan vastajaile - oli küll kütusefiltris (ja vees) asi.
Oma rumalusest ajasin siiski segi, et kütusefilter oli mõni aeg tagasi tarvis vahetada ja polnud ta midagi nii uus enam.
rato
Postitus Postitas rato »
tee siis juba paak ja torud ka puhtaks ed edaspidi sama janti vältida.(kui juba ei teinud)..paagil punn alt ära,filtri juurest otsad lahti ja sealt õhk voolikutesse, puhu torud tühjaks paaki, paagil pealt ka auk lahti, lödistad mingi pihustava asjaga diislit sealt sisse ja pesed paagipõhja ka puhtaks. Siis topi veel paagi ja filtri vahele läbipaistev lisafilter kui kokku hakkad panema- siis teinekord pilt selge kiirelt. Kütte saab edukalt torru tagasi ning torust õhu välja kui surve paaki lased ja hoiad samal ajal selle vooliku otsa filtrist lahti..õhk vuhiseb ilusti ise välja. Tegime fun cruiserile just sama asja.. saaks arvatavasti ka selle isetehtud vidinaga aidata millega hea paagile survet sisse lasta. SRY kui juba kõik tehtud ja targutamisena tundub. võibolla abiks edaspidi teistelegi.
krunnn
krunnn kirjutas:Tere
vabandust mälu pettis, mingi kannuga pilt oli
5 6 6 6 6 6 1 3
Panda
Postitus Postitas Panda »
120 l sama asi ja ka oli filtris vesi. Manualis kirjas, et "eemalda vesi " :shock: .
Just nii oligi. Helistasin ELKEsse , kust kohast eemalda vesi.
Siis öeldi, et filtris.
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Mine “Toyota”
