Alumiiniumist vaheplaadi materjali
seff
Postitus Postitas seff »
peaks moodustuma siis kunagi mootori ja käigukasti vahele
paksus oleks moodne ca 15-20mm
ja plaadi seinapikkus siis ca 60 cm
millised firmad tegelevad sellise kaubaga ?
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Terasest ei kõlba või?
seff
sooviks kergemast materjalist toota
alumiiniumit kergem töödelda ka ..
Movistar
luazil pole väga määrav see paar kilo.
terast töödelda ei ole palju raskem.
mehhaanilisel töötlusel pole vahet mis materjal pingis on.tera lõikab kõike.
seff
Movistar kirjutas:luazil pole väga määrav see paar kilo.
Paraku pingiks on kruustangid ja freesiks on ketaslõikur, seega pole mõtet arutada keerulisemaid variante.
Ketaslõikur ja alumiinium ja hea töödelda??? Veel viletsam on kettaga vaske ja tina lõigata. Igatahes panustaks terasele ja tähelepanu tsentreerimisel.
Movistar
seff kirjutas:
Kui hästi räägid siis on võimalik kasutada ka paremaid tööriistu kui sul olemas on.
Kruustangide ja ketaslõikuriga tuleb sellest järjekordne s*tt.
See töö nõuab täpsust,mida selliste vahenditega ei ole võimalik saavutada.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Eluaeg on s...st saia tehtud. Alati ei ole cnc pinke käepärast võtta.
58021221
seff
Movistar kirjutas:
seff kirjutas:
lubage täpsustada, kord on juba lada mootor isetehtud al plaaadiga kasti otsa sugutunud ja seda saab ka ilmselt edaspidi ka koduste vahenditega teha , küsimus oli kuskohast leida materjali , mitte kas rellakaga saab kuumutatud savi töödelda vms.. :wink:
silver7
Postitus Postitas silver7 »
Uddeholm.tel. 6559180
alumec 155.-EEK kg
Jossu
Postitus Postitas Jossu »
ise otsisin ka kunagi, leidsin jääke kuusakoskist..
Jossu kirjutas:ise otsisin ka kunagi, leidsin jääke kuusakoskist..
Kuusakoski ei müü enam ammu metalli välja. Vähemalt ametlikult mitte.
lance
Postitus Postitas lance »
Ikka müüme, kui vaja!Raskem asi on leida heale materjalile ostjat.
Proovima peab,muidu ei tea ju!
uaz469
Postitus Postitas uaz469 »
Just, nt Pärnu KK olen ise igasugust head ja paremat materjali saanud,
sinna satub sellist materjali mida ei oska ette ka kujutada,
tuleb osata vaid küsida.
AndresZ
Postitus Postitas AndresZ »
Mine võta Uddeholmist. Seal materjal korralik. Kui tegin kompressori vaheplaati, sai ka võetud mingi 30x40cm. suuruse ja 2 cm paksuse plaadi. See läks maksma mingi 800 eeku. Aga seda hea töödelda, kuna see alumec. Alumeci töödeldes, see ei tõmba ennast kõveraks, nagu tavaline alumiinium.
BadASS Taunus Cosworth...
Mine “Ost”
