Kuna mul pole kunagi Galloperitega kokkupuuteid olnud, siis väga loll küsimus, aga kuidas toimib väikesel galloperil 4wd veoskeem?Vahekastil on 2WD 4WD ja 4WD LO aga kas kuidagi toimib keskdiferentsiaali lukustus, või on antud autol see lahtine? tegin ühe sellisega täna väikese tiiru, aga aru ei saanudki, igatahes aeglustiga asfaltil keerates midagi kuskilt pooma ei hakanud, seega kas esisild ei toiminud või pole keskmine diferentsiaal jäik?
Asfalt platsilt lahkuda pold voli, seega realses elus proovida ei saanud esisilla toimimist. 4WD igatahes armatuuris süttis. Auto oli pärit aastast umbes 2000 +/- 1a ja diisel
Esisillas pold ka manuaalseid huube, seega kas tal need automaatsed või tiirleb see krempel kaasa?
Galloper'i 3 ust 4wd veoskeem
1 Hobujõud
Re: Galloper'i 3 ust 4wd veoskeem
Raitz kirjutas:Tere
See peaks enamvähem sama süsteem olema mis Hyundai Terracanil kuigi galloper on terracani nagu eelkäia ...vististi. . Ta lülitab oma 4wd sisse vaakumpumba abil .. kui ma ei eksi. Kui eksin siis vabanan ette.
Viimati muutis toilu, T Sept 09, 2008 8:51 am, muudetud 2 korda kokku.
Metsas näeme rsk!!!
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Galloperidel puudub keskdiffer nagu ka vanematel (-91.a)Pajerodel.Raitz kirjutas:Tere
Pakun,et ees olid Auto Free Hubid aga kas need ka töötasid on kahtlane kuna asfaltil oleks pidanud hakkama pooma.
Nelivedu tuli läheb põlema kui vahekasti kangi 4WD või 4WD LO asndisse lükkad.
Terracanil ja uuematel Pajerodel on esidiffri lülitus vaakumiga aga Galloperil mitte.toilu kirjutas:Ta lülitab oma 4wd sisse vaakumpumba abil
