97' grand chero juhi ukse kesklukk
Postitatud: T Aug 12, 2008 11:32 am
Postitas raul315
Tere!
Ostsin hiljuti 97.a. 5.2L Grand Cherokee. Alguses juhi ukse kesklukk töötas nii puldist kui ka juhi ukse juhtmoodulilt, kuid enam mitte. Kiskusin keskluku mooduli pulkadeks kuid midagi parandamistväärivat ei leidnud (plastmassist hammakad OK, kõik korralikult määritud). Proovisin siis veel ainult keskluku mootorit juhtida ja tundub, et mootor nagu "ei jaksa". Kui akult toide maha uuesti peale, siis esimesel korral ukse avamisel liigub mootor palju kuid järgnevatel peaaegu üldse mitte. Kõik ülejäänud uksed töötavad ideaalselt.
Milles asi?
Postitatud: T Aug 12, 2008 7:08 pm
Postitas reimo
Sa andsid otse toite akult mootorile? Siis ilmselt mootor ikka poob kuskilt kinni. Kui kasutasid ukse sees olevaid juhtmeid, siis mina kahtlustaks halba kontakti. Alusta ukse sisse minevast pistikust. Ja kui juhtmete viga pole ning mootor ikka liikuda ei taha, siis v6rrimehel on küünis korralik mootor (tegelikult koos korralike juhtmete ja lülititega) olemas.
update
Postitatud: R Aug 15, 2008 10:20 pm
Postitas raul315
proovisin mootorit otse aku pealt - mootor ei jaksa vedada.
Kui kellegil on pakkuda juhi ukse keskluku moodulit - või töökorras mootori osa siis kõik pakkumised on teretulnud :)
Postitatud: R Aug 15, 2008 10:30 pm
Postitas reimo
Helista V6rrimehele tel. 5110092, tal peaks olema (kui pole paari viimase päeva jooksul maha müünud).
Postitatud: P Aug 17, 2008 8:16 pm
Postitas v6rrimees
reimo kirjutas:Helista V6rrimehele tel. 5110092, tal peaks olema (kui pole paari viimase päeva jooksul maha müünud).
On täiesti olemas, Reimol õigus.
Tule Heinaküünist läbi.
Postitatud: P Aug 17, 2008 8:42 pm
Postitas Kodanik2
proovi kas mootori magnet on säilinud. ise kokkupuutunud, et magnet on oma omadused minetanud ja mootor ei toimi
tänud
Postitatud: E Aug 18, 2008 10:33 pm
Postitas raul315
tänan - sain uue keskluku mooduli küünist ja kõik töötab ideaalselt :)
