97' grand chero juhi ukse kesklukk
Tere!
Ostsin hiljuti 97.a. 5.2L Grand Cherokee. Alguses juhi ukse kesklukk töötas nii puldist kui ka juhi ukse juhtmoodulilt, kuid enam mitte. Kiskusin keskluku mooduli pulkadeks kuid midagi parandamistväärivat ei leidnud (plastmassist hammakad OK, kõik korralikult määritud). Proovisin siis veel ainult keskluku mootorit juhtida ja tundub, et mootor nagu "ei jaksa". Kui akult toide maha uuesti peale, siis esimesel korral ukse avamisel liigub mootor palju kuid järgnevatel peaaegu üldse mitte. Kõik ülejäänud uksed töötavad ideaalselt.
Milles asi?
Milles asi?
Sa andsid otse toite akult mootorile? Siis ilmselt mootor ikka poob kuskilt kinni. Kui kasutasid ukse sees olevaid juhtmeid, siis mina kahtlustaks halba kontakti. Alusta ukse sisse minevast pistikust. Ja kui juhtmete viga pole ning mootor ikka liikuda ei taha, siis v6rrimehel on küünis korralik mootor (tegelikult koos korralike juhtmete ja lülititega) olemas.
update
proovisin mootorit otse aku pealt - mootor ei jaksa vedada.
Kui kellegil on pakkuda juhi ukse keskluku moodulit - või töökorras mootori osa siis kõik pakkumised on teretulnud
Helista V6rrimehele tel. 5110092, tal peaks olema (kui pole paari viimase päeva jooksul maha müünud).
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
On täiesti olemas, Reimol õigus.reimo kirjutas:Helista V6rrimehele tel. 5110092, tal peaks olema (kui pole paari viimase päeva jooksul maha müünud).
Tule Heinaküünist läbi.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
