Survelaagrit vaja
Postitatud: L Aug 02, 2008 4:26 pm
Postitas matis
Tere, otsin survelaagrit, millel oleks mõõt d 40+/-1 mm ning laagri tööpinna sisemine läbimõõt võiks jääda võimalikult lähedale survelaagri siseläbimõõdule ehk neljakümnele millimeetrile. Äkki keegi oskab aidata või teab keegi, kus müüakse survelaagreid mõõdu järgi.
Postitatud: L Aug 02, 2008 10:24 pm
Postitas erik
Räägi lähemalt kuhu sul seda s.laagrit vaja on. Äkki tuleb mingi hea idee...
Postitatud: P Aug 03, 2008 10:36 am
Postitas matis
Survekat läheb vaja uazi käigukasti ja volvo b230f mootori ühendamisel, uazi enda survelaager on nii suur, et lamellide otsad ei jää laagri tööpinnale. Uazil on see toru, millele survelaager toetub 44mm jäme ning volvo korvi survetaldriku siseläbimõõt on samuti 44mm, sellest ka survelaagri leidmisega raskused. See 40mm survelaagri siseläbimõõt tuli sellest, et laagri tugitoru on 4mm seinapaksusega ning selle annaks treida 2mm peale, arvan et sellega peaks veel pidama jääma. Samas, kui lihvida lamelli otsasid lühemaks annaks ka probleemi lahendada aga see tundub mulle halva mõttena.
Laagri tööpind peaks olema nagu sellel laagril, siis ei ole vaja, et survelaager täpselt lamellide otstele suruks.
http://www.howstuffinmycarworks.com/ima ... earing.bmp
Postitatud: K Okt 22, 2008 9:39 pm
Postitas matis
Nii, survelaagriks jäi uazi originaal, millele läks otsa selline võru, mis viib surveka tööpinna õigesse kohta. Samuti sai ikkagi lühemaks lihvitud korvi lamellide otsi. Miinuseks sellise võru juures on pöörleva massi tõus ning materjal, mis on pehmem, kui survega originaal tööpinnal.
