Survelaagrit vaja
Survelaagrit vaja
Tere, otsin survelaagrit, millel oleks mõõt d 40+/-1 mm ning laagri tööpinna sisemine läbimõõt võiks jääda võimalikult lähedale survelaagri siseläbimõõdule ehk neljakümnele millimeetrile. Äkki keegi oskab aidata või teab keegi, kus müüakse survelaagreid mõõdu järgi.
Survekat läheb vaja uazi käigukasti ja volvo b230f mootori ühendamisel, uazi enda survelaager on nii suur, et lamellide otsad ei jää laagri tööpinnale. Uazil on see toru, millele survelaager toetub 44mm jäme ning volvo korvi survetaldriku siseläbimõõt on samuti 44mm, sellest ka survelaagri leidmisega raskused. See 40mm survelaagri siseläbimõõt tuli sellest, et laagri tugitoru on 4mm seinapaksusega ning selle annaks treida 2mm peale, arvan et sellega peaks veel pidama jääma. Samas, kui lihvida lamelli otsasid lühemaks annaks ka probleemi lahendada aga see tundub mulle halva mõttena.
Laagri tööpind peaks olema nagu sellel laagril, siis ei ole vaja, et survelaager täpselt lamellide otstele suruks.
http://www.howstuffinmycarworks.com/ima ... earing.bmp
