Värin terves Hiluxis
pootsu1
Postitus Postitas pootsu1 »
Sõites asvaldil hiluxiga 98 väriseb auto. värin on väga tihe ja eeldan sellest ,et tegu on kardaani probleemidega. Kuid kardaani ristid vahetasin ära ja värin ei muutu. Küsin kas võib probleem olla difri laagritega , kuna need loksuvad üpris palju, Kui on siis äkki annate nõu kuidas neid kerge vahetada, kas peab eemaldama ka poolassid
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Difri laagreid ei usu, sest siis ka undaks suht kõvasti maanteel sild.
Pigem pakuks veel kardaani pikilõtku nuuti ja kasitpoolset laagrit.
Mine auto alla, võta käik välja ja loksuta kardaani igate pidi. Ehk leiad midagi.
pootsu1
Muidugi kaasneb värinaga ka undamine ,unustasin ennist
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
kindel, et sul kardaanid pihta ei ole saanud ja vähe balansist väljas on? Seda silmaga kohapeal ei näe. Lase kellelgi autoga sõita aeglaselt ja proovi ise auto alla samal ajal piiluda. Tean paari juhust, kus see on päris korraliku vibra sisse toonud. See omakorda põhjustab ka erinevate laagrite ulumise.
GC
Postitus Postitas GC »
Kuidas ja millal värin tekkis? Kas tasapisi läks suuremaks, tuli äkki või on auto omamisest saati?
gaz fs 1
pootsu1
Värina tekke kohta ei tea öelda, ostsin masina RMK oksjonilt kaks kuud tagasi ja lisadena sain kaasa värina ja ulgumise . proovisin kardaanid tundusid sirged
traatjalg
Postitus Postitas traatjalg »
Tagumine rattalaager võib ka sellist trikki teha,just enda omal vahetasin.
haier
Postitus Postitas haier »
oli endal ka just selline ülekere värina probleem ja sai asja siis tõsiselt uuritud ja hakkasin järjest tagant ettepoole liikuma,vhateasin ära tagasilla,kus vanal oli sees diffriluku hambad pooleks,tuli välja siiski,et kui lahti ühendada esisilla ja vahekasti vaheline kardaan, värin kadus,seega oli mul balansist väljas esisilla kardaan ja see põhjustaski seda nii öelda ülekere värinat.soovitan sul ka seda teha.ükshaaval üle kontrollida,tõsta auto üles ja lase kõigepealt ainult tagumise sillaga 100-ni ja siis ühenda kardaan lahti ja lase ainult esisillaga 100-ni.ju siis ikka peaks paistma mis väriseb.kui ei siis ühenda esisilla kardaan lahti ja mine proovisõidule.kahtlustan siiski kardaani viga kuskil.rehvid kontrolli ka üle ehk.
pasast välja aitab ainult vints...
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Hiluxil peaks olema vahepukiga kardaan... kindlasti peaks seda ka kontrollima.
Mine “Toyota”
