98 Grand, nagu ei püsiks käik sees
sphark
Postitus Postitas sphark »
Tere, kui on kellegi, sellist probleemi olnud - veel parem, kui oskaksite arvata, mida peaksin vaatama / milles võib viga olla. Nimelt sõidu pealt, pole veel tuvastanud, mis puhul kaob vedu ära, kui gaasi anda, lähevad mootori tuurid ülesse aga rattad ei vea. Kui käik neutrali peale lükata ja tagasi Drive- hakkab jälle vedama ja kõik töötab ilusti, kuni järgmise korrani.
Tänud ette
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Millal on õli,filter vahetatud,kas õlinorm on õige?
sphark
yanekk kirjutas:Millal on õli,filter vahetatud,kas õlinorm on õige?
õli koos filtriga umbes 3 kuud (4000km) tagasi vahetatud ja praegu ka normis.
heiki003
Postitus Postitas heiki003 »
sphark kirjutas:
Õli tuleb mõõta töötava mootoriga ja käigukangi asend NEUTRAALI peal
Jeep GC 5,2 -95a.
speedbird1229
Postitus Postitas speedbird1229 »
Kas kaob kohe niivõrd ära, et täpselt nagu Neutralis oleks või mingi koormus justkui jääb?
Georg
'96 Grand Cherokee Limited 5.2 V8
sphark
Õli normis töötava mootoriga neutrali peal.
speedbird1229 kirjutas:Kas kaob kohe niivõrd ära, et täpselt nagu Neutralis oleks või mingi koormus justkui jääb?
Tunne on selline nagu neutralis, aga ma kujutan ette, et selline tunne jääb ka siis, kui 90~100 pealt miskipärast esimene käik sisse läheks. Kui järgmine kord juhtub, pärast proovin, kas on madal käik, või üldse mitte.
Viisin Tartusse DIA-sse esialgu tundub, et kõik, mis kastis, on katki ja soovitati uus kasutatud otsida. Nüüd siis ostu-müügi teemade juurde...
