nelivedu
Postitatud: T Juul 01, 2008 4:15 pm
Postitas kall
järsku kadus ära nelivedu,jäi ainlt tagavedu.Ei tea milles võib viga olla.Aastaarv pillil 1984.
Postitatud: T Juul 01, 2008 4:28 pm
Postitas fagott
Aga sa vaata kõigepealt,kas esisilla kardaan käib ringi või mitte.Siis saad teada,kas viga vahekastis või sillas.Kui sillas,siis viga diffris,poolteljes või veovõlli otsas.Kas tal hubid kah on?
Postitatud: T Juul 01, 2008 5:32 pm
Ära sa jumala eest ütle mis su auto mudel ja modifikatsioon on ning kas autol on automaat- või anuaalhubid! Äkki keegi muidu oskab mõne asjaliku nõuande anda.
Postitatud: T Juul 01, 2008 7:29 pm
Postitas Stupiduser
Pakun, et SJ410 ilma rummulukkudeta.
Kas midagi ragises kah?
Tõsta üks esiratas õhku ja aja käega ringi.
2WD peal peaks kardaan ringi käima, 4 WD peal ei tohiks Sa saada ratast ringi ajada. Kui saad ja kardaan käib ringi siis on viga vahekastis.
Postitatud: K Juul 02, 2008 12:05 am
Postitas tarmo
Kui ongi SJ410 ja sildades midagi katki on, siis saan aidata.
Mul praktiliselt terve SJ410 veermik pakkuda (sillad, vahekast, kardaanid) Vt:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=12059
Postitatud: K Juul 02, 2008 11:49 am
Postitas kall
SJ410 ikka tegemist,esikardaan käib ringi küll,viga ilmselt siis vahekastis või?Mis seal häda võib olla?
Postitatud: K Juul 02, 2008 12:37 pm
Postitas Stupiduser
4WD korral käib kah esikardaan ülestõstetud esiratta korral ringi?
Kas kang liigub korrektselt (piisavalt raskelt ja fikseerib erinevad asendid ära)?
Eks seal lülitusmuhviga mingi kamm ole... Kahvel kuidagi pahasti vms Hoo pealt esisilda pole sisse lülitanud?
Kast alt ära ja vaadata mis karul kõhus on.
Võime Sind seejuures aidata aga alles peale Suvesõitu.
Postitatud: K Juul 02, 2008 1:40 pm
Postitas kall
kang liiguks nagu normaalselt ja nelivedu hoo pealt lülitand ka pole
