nelivedu
kall
nelivedu
Postitus Postitas kall »
järsku kadus ära nelivedu,jäi ainlt tagavedu.Ei tea milles võib viga olla.Aastaarv pillil 1984.
kui midagi muud teha pole,siis teeme näitex tööd.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Aga sa vaata kõigepealt,kas esisilla kardaan käib ringi või mitte.Siis saad teada,kas viga vahekastis või sillas.Kui sillas,siis viga diffris,poolteljes või veovõlli otsas.Kas tal hubid kah on?
Ära sa jumala eest ütle mis su auto mudel ja modifikatsioon on ning kas autol on automaat- või anuaalhubid! Äkki keegi muidu oskab mõne asjaliku nõuande anda.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Pakun, et SJ410 ilma rummulukkudeta. :roll:
Kas midagi ragises kah?
Tõsta üks esiratas õhku ja aja käega ringi.
2WD peal peaks kardaan ringi käima, 4 WD peal ei tohiks Sa saada ratast ringi ajada. Kui saad ja kardaan käib ringi siis on viga vahekastis.
Elu on lill! Võilill...
Kui ongi SJ410 ja sildades midagi katki on, siis saan aidata.
Mul praktiliselt terve SJ410 veermik pakkuda (sillad, vahekast, kardaanid) Vt: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=12059
kall
SJ410 ikka tegemist,esikardaan käib ringi küll,viga ilmselt siis vahekastis või?Mis seal häda võib olla?
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
4WD korral käib kah esikardaan ülestõstetud esiratta korral ringi?
Kas kang liigub korrektselt (piisavalt raskelt ja fikseerib erinevad asendid ära)?
Eks seal lülitusmuhviga mingi kamm ole... Kahvel kuidagi pahasti vms Hoo pealt esisilda pole sisse lülitanud?
Kast alt ära ja vaadata mis karul kõhus on.
Võime Sind seejuures aidata aga alles peale Suvesõitu.
kall
kang liiguks nagu normaalselt ja nelivedu hoo pealt lülitand ka pole
Mine “Suzuki / Geo”
