UAZ 469 elektriskeem
Timo
Postitus Postitas Timo »
Kas keegi teab mingisugust saiti, kus võiks olla joonistatud 469 elektriskeem? Nimelt asi selles, et kapoti all mitmeid lahtiseid juhtmeotsi ning tulemusena tuled ei põle. Auto ise töötab ilusti, kojamehed, suunad, ohukad, signaal ja soendusmootor samuti, aga tulesid pole. On näha, et süütepooli küljest on üks ots lahti võetud, kui see tagasi panna, läheb süütepool kole soojaks. Ja on ka näha, et juhtmed on väheke kärssama läinud. Seepärast need otsad siis lahti kistud. Järelikult põlenud on tuledega seotud juhtmed. Kas keegi oskab öelda, et mis oleks otstarbekam siis nüüd teha - uus juhtmestik skeemi järgi või on keegi kõva käsi, kes mõistliku hinna eest selle asja jonksu oskab ajada?
Soovitage midagi, tuled pean ju korda tegema, et ülevaatusele ronida ja pimedas suht nutune ilma. :cry:
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
oleks kõigi autode skeemid nii selged ja väiksed..... ilus
Timo
Nüüd siis paar küsimust selle plaani kohta. Muidu kõik hea ja arusaadav ning tohutu abi, aga mis on nr.18 sel plaanil ning mis on see must plastikkarp, mis on kõrvalistuja jalge juures. Samuti tahaks tedada juhi jalgade juures olevate musta ning valge karbi osatähtsusest. :oops:
Olen algaja, sellepärast niisugused küsimused. Siis veel, kas uued tulede juhtmed on tarvis läbi mingite releede panna või saab ka ilma hakkama?
Timo kirjutas: Muidu kõik hea ja arusaadav ning tohutu abi, aga mis on nr.18 sel plaanil
"rele vkluchenija startera"- strateri tõmberelee
Kui vanad releed on maha põlenud, siis tuleb ikka uued panna. Ei tohiks ju väga kallid olla.
Viimati muutis Landy, T Jaan 11, 2005 4:46 pm, muudetud 1 kord kokku.
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Tu nr. 18 on starteri relee...
Kui uute tulede alla mõtled lisatulesi siis on relee panek kindlasti vajalik, sest muidu kõrbeb lüliti sisse... relee suht odav 38.- poes, venerelee tiba odavamgi...
Jeep Grand Cherokee 5,2.
242. LSD.
GSM 5076854
Alex
Postitus Postitas Alex »
must ja valge karp võivad olla uuematüübilised suuna-ohutulede releed
(vähemalt minu 84 a. masinal on)
Timo
Arvatavasti ongi siis need karbid suundade ja ohukate releed, sest masin aastast 89. Mitte et mul oleks neid releesid kahju osta, aga lihtsalt juhtmeid maha kiskudes tundub, nagu enne polekski tuled läbi releede tulnud. Millise näitaja järgi need releed peaksin ostma? Ja kas need tuleb siis paigaldada + -le enne lülitit? :roll: Ning mis on see õige koht, kust tuleb tuledele üldse vool algselt, kas starterilt või geneka poolt, seda nagu ei loe skeemilt välja?
uazfan
Postitus Postitas uazfan »
Timo kirjutas:Arvatavasti ongi siis need karbid suundade ja ohukate releed, sest masin aastast 89. Mitte et mul oleks neid releesid kahju osta, aga lihtsalt juhtmeid maha kiskudes tundub, nagu enne polekski tuled läbi releede tulnud. Millise näitaja järgi need releed peaksin ostma? Ja kas need tuleb siis paigaldada + -le enne lülitit? :roll: Ning mis on see õige koht, kust tuleb tuledele üldse vool algselt, kas starterilt või geneka poolt, seda nagu ei loe skeemilt välja?
releed osta tavalised vene 4- klemmiga (kruviga) releed, asuma peavad nad ikka nii, et lülitist tulev vool tüürib relee kontakte, muidu pole asjal mõtet ju :). nn. peavool võta sealt, kust vähem juhtmete vedamist on (soovitavalt ikka otse kusagilt tugevama klemmi pealt peale massilülitit, kus pidev pinge peal on). relee ostmisel vaja küsida ,et ta õiget pidi töötaks. st lülitamisel peab kontakte sulgema mitte vastupidi.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Suundade jaoks toimib väga hasti kolme klemmiga zigulli relee. Meie BA'le sai installitud, väga hea on. Install võttis aega 10minti.
Timo
Laupäeval läheb tegevuseks, selgus, et tuleb oma isaga rohkem suhelda, oskas temagi mind hästi juhendada ja lubas aidata. Aga tänud ka Teile, sellest foorumist mul abi kõvasti.
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
jr, ma ei mäleta, et see oleks installitud saanud..
Sai ve ?
jr
Motorsi Jaak
diff kirjutas:jr, ma ei mäleta, et see oleks installitud saanud..
Sai ve ?
No ikke! Suvel sai palju asju tehtud muide :lol:
Kusjuures installiga kavaldasin daffi üle ja oma setupiga vähendasin tehtava töö aega vähemalt paar minutit!
daffid
Postitus Postitas daffid »
[quote="jr"][quote="diff"]jr, ma ei mäleta, et see oleks installitud saanud..
Sai ve ?[/quote]
Kusjuures installiga kavaldasin daffi üle ja oma setupiga vähendasin tehtava töö aega vähemalt paar minutit![/quote]
Jah, sest sa muna kirjutasid minu tehtud solu pealt elskeemi maha ;-)) Ime pole et sul paar minutit kiiremini l2ks ;P
daff
jr
Motorsi Jaak
Seda küll...aga ma tegin ühe kavala muudatuse sinu skeemi veel :lol: ma pidasin seda silmas 8)
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
