Sorento hardening...
rvv337
Postitus Postitas rvv337 »
tekkisid mõned küsimused... nagu arugi saate pole eriti kopenhaangen antud valdkonnas :)
- odavamatel sorentodel on piiratud libisemisega taga differ, kallimatel mitte.. tekkis küsimus (mul ei piira taga keegi midagi) kas ma seda endale alla panna ei saaks... pean niikuinii uue esimese vist ostma, siis saaks sama suhtege osta sponsori abiga taha ka uue ja maastikul läheks ehk paremini?
- kas vintsi on keegi sorentol ees näinud? saab panna?
- kas esisillale manuaalseid hub'e saab sorentole panna?
- kas miskit offroad velgi ja rehve saab ka panna ilma olulise ümberehituseta.. mingi 33" x 12.5 näiteks ? või sõidavad laiemad rehvid keeramisel kohe koopasse kinni?
ilmselt mõnele siin kõige lõbusam küsimus: kui ruttu automaat kasti õli keema hakkab kui aeglustiga veidi tõsisema mudasees madistada... ?
:D
onu Raiu
Re: Sorento hardening...
rvv337 kirjutas: - odavamatel sorentodel on piiratud libisemisega taga differ, kallimatel mitte.. tekkis küsimus (mul ei piira taga keegi midagi) kas ma seda endale alla panna ei saaks... pean niikuinii uue esimese vist ostma, siis saaks sama suhtege osta sponsori abiga taha ka uue ja maastikul läheks ehk paremini?
Ehk saab siit veidi abi:
http://www.kia-forums.com/kia-sorento-f ... ntial.html
http://4wheeldrive.about.com/library/we ... 22102a.htm
Saab saab, webis müüakse neile küll vintse külge.
Panekust:
http://www.kia-forums.com/kia-sorento-f ... rento.html
Pilte ka:
Kohe silma ei jäänud, eeldab rohkem webis surfamist
Spets velgi pole vaja, aga rehvid peks mine suvalised MT- mustriga. Webist jäimulje, et niis uuri sinna alla panna ei õnnestu, pead ilmslet 31" rahulduma. Originaalis on selle vist ires 245/70R16 (~29,5")
Üldist tuuning juttu:
http://www.tankermotors.co.kr/english/t ... orento.asp
http://forums.overlander.com.au/viewtop ... fcf4b87abe
rvv337
tänud infi eest :)
onu Raiu
STG44
Postitus Postitas STG44 »
manuaalseid hube panna ei saa ,st kuidagi oleks võimalik aga mõttetult keeruline
LSD lõppes 06.a., siis tuli ESP, nii et silda vahetades peaks ikka saama, kui sul on enne 06.a. ja ei piira libisemist, siis võibolla on kulunud ?
vessa
Postitus Postitas vessa »
Sorentodele pandi kome eri tüüpi tagasilla difreid - esimesed Kiad mis tulid Eestisse olid päris räige plokiga ja neid hakati hulgi kummuli keerama, kuna kruusal ja lumel võtsid üsna kergelt lukku ja siis on autot üsna jänt juhtida. Siis oli veel väheke leebem LSD olemas ja kolmas variant on üldse ilma. Mingi aeg sai neid lausa esinduses valida uut autot soetades. Minul omal on see räigem LSD olemas ja libedaga pead üsna mees olema et seda ainult tagaveoga teel hoida. Läbivus on muidugi sellise auto kohta väga hea - eriti siis kui rehv korralik on.
juhan95
Postitus Postitas juhan95 »
kuidas seda teada saab, mis LSD on? (räige, leebe või mitteüldse) Sorento aastast 2005.
Terv,
Juhan
juhan95 kirjutas:kuidas seda teada saab, mis LSD on? (räige, leebe või mitteüldse) Sorento aastast 2005.
Nagu Marek ütles, siis 2006-ni olid LSD-d.
Tõsta mõlemad tagarattad õhku ja jäta käik sisse.
Kui ühte tagaratast pöörad ja teine pöörleb samas suunas, siis on LSD. Kui pöörleb erinevas suunas, siis pole või on LSD nii kulunud.
STG44
huvitavad variandid LSD-l (räige -leebe), kuulen esimest korda, et LSD-i on erineva kangusega. Kuni 100000 km peaks LSD töötama igal juhul. Kui oled suurem manööverdaja - linnasõit enamus, siis võiks ta kulunum olla ja mõeldud on ta ikka pehmele ja libedale pinnasele. Kruusateel sa vaevalt auto kinni jätad.
Peale 2006.a., st uuel mudelil võeti LSD maha, ja pandi peale stabiilsuskontroll. Üks põhjustest olid sagedased avariid tänu keregele tagaosale ja LSD tööle - kurvides külg kergelt ette.
Aga kui kellegil on uue auto (nt. Nissan, Mitsub.) ostul võimalik valida LSD või diffrilukud, siis lihtinimene valigu kindlasti LSD, mis on lihtne, töökindel ja toimib ilma juhi abita. Diffrilukul on lülitamiseks elektri- ja vaakumsüsteem, mis sageli mõne aasta sõitnud autol ei tööta erinevatel põhjustel.
Tihver
Postitus Postitas Tihver »
Kuidas kommenteerivad kuni 2006 aasta Sorento omanikud ise LSD tööd... Kas libedaga läheb auto kergelt kurvis libisema ja kui hästi selline libisemine gaasi ning rooliga kontrollitav on.
Olen pilgu peale pannud sellele isendile Link
Kuna siiani oled sõitnud autoga, millele on ESP, siis olen harjunud võtma kurve nii, et ESP korrigeerib kurvis liikumist.
Teine teema on mootor. Mis on peamised erinevused 103 ja 125 kW diislitel. Kuidas on vastupidavusega, kiirenduse ja kütusekuluga lood. Kas käigukast on sama?
Tihver kirjutas:Kuna siiani oled sõitnud autoga, millele on ESP, siis olen harjunud võtma kurve nii, et ESP korrigeerib kurvis liikumist.
Noh eks sa siis oled lõpuks sunnitud ise ka autot juhtima õppima :roll:
rvv337
LSD või mitte LSD
kui autol (2002) peaks olema LSD aga kõhupeale kinni jäädes käib ringi vaid üks tagaratas, siis on LSD'ga lood kehvasti eks? aga kas seda kuidagi peale ei anna keerata või tulekski kogu taga reduktori uus sisu osta?
onu Raiu
jr
Motorsi Jaak
Re: LSD või mitte LSD
Postitus Postitas jr »
rvv337 kirjutas:kui autol (2002) peaks olema LSD aga kõhupeale kinni jäädes käib ringi vaid üks tagaratas, siis on LSD'ga lood kehvasti eks? aga kas seda kuidagi peale ei anna keerata või tulekski kogu taga reduktori uus sisu osta?
LSD lukul peaks saama vahetada hõõrdeseibe, kui need kulunud on. See on ainuke kuluv asi, mis LSD's kulub. Ja kui liiga ära kulub, siis ei tööta. Uued seibid sisse ja jälle nagu uus. Nissanil saab neid seibe lausa erineva paksusega, millest sõltub kui tihkeks LSD lukk läheb.
sambla-aadu
Jaak, räägi nendest Nissanite LSD hõõrdseibidest lähemalt-et kui palju maksab ja kuskohast saab. Mind hakkas see täitsa huvitama :)
51963080
HrHunt
Postitus Postitas HrHunt »
LSD on väga hea asi, mul on see esisillas küll, "pereautol", ja mitte ketastega vaid koonusega ja 2/3 max plokki. Jube kahju et Jimnyl miskit säärast pole, hakkasin juba ära unustama mismoodi see totakas 1 ratta tühikaapimine välja näeb.
60kW/110Nm/AWD+RWD/LR & 191kW/380Nm/FWD/LSD
uhti
Postitus Postitas uhti »
Ma töötasin 6a. Kia esinduses ja LSD tagadifrit kohtasin ainult ühel esimestest Sorentodest.Ülejäänutel oli tavaline differ.
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
Mine “Kia”
