Keretõste.
Mihkel89
Keretõste.
Postitus Postitas Mihkel89 »
Kas keegi siinses seltskonnas on Trooperil kere kõrgemaks tõstnud ?
Kui siis, mis moodi ja mis vahenditega. Kui hästi läheb, siis tahaks endal kah peale remonti selline asi ette võtta.( 10-20 cm kõrgem ei tee paha)
53 43 93 47 Mihkel
Nissan Patrol 3.3 D
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Räägi kõigepealt mis mootor ja mis mõõtu rehvid.33``rehv tapab esisilda korralikult(kui kasutada sihipäraselt) :P
Re: Keretõste.
Mihkel89 kirjutas:Kas keegi siinses seltskonnas on Trooperil kere kõrgemaks tõstnud ?
Mida sa ikkagi teha tahad, kas tõsta autot 10-20 cm või keret ?
10-20 cm keretõstet ei ole normaalne.
10-20 cm on igasugu tõste koha pealt ikka päris suur vahemik - palju sul tegelikkuses vaja on ?
Mihkel89
Sry väljendasin ennast valesti.
Autot ikka tõsta. Kusagil 10 cm.
53 43 93 47 Mihkel
Nissan Patrol 3.3 D
Mägilane
Tõstmisele paneb piiri esisild.Ära torsioone väga põhja keera.Taha pane lisaspiraalid.
troopy
Postitus Postitas troopy »
eest torrosiooni peale keerata aga mitte liiga palju nii et liiga jäigaks ei läheks,tagant näiteks lehtvedru kiiged pikemaks mina panin 10cm vahele
VOLVO C303 TGB11
ZUKI
JIMNY
CARRY
KINGQUAD
carpets
Postitus Postitas carpets »
Ise keerasin torsoonid põhja ja taha kiigedele keevitasin 15cm juurde. Rattad on 32x11.5
10-15 cm kiikesid pikemaks teha ei ole normaalne - kalletel lähevad jõud väga suureks - olen näinud pilte kus isegi 5cm pikemate kiikedega on raami pikuti lõhki tõmmanud
carpets
Sul võib täitsa õigus olla,aga mul veel raam terve.Kas keegi pole proovinud silla ja kere vahele panna spiraale?
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html Enda auto selline hetkel.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Mul olid BJ40-nel taga spiraalid lehtvedrudele toeks ja toimis väga hästi,kuna ei teinud jäigemaks,nagu lisalehed.
carpets
Peaks ka proovima sipiraale panna.
Priitm
Postitus Postitas Priitm »
tere
Ütlen siis kohe ära et olen täis Rookie ja ärge väga pahaseks saage :oops:
aga nüüd siis paar küsimust :
1)Mis on ja kuidas saab Ees torosioone peale keerata?
2)Mis siis juhtub kui neid väga peale keeran?
3)Kas tagant saab nõnda kõrgemaks tõsta et kui panen lehtvedru lehtede vahele mingid puksid? :oops: Või olen asjast valesti saanud.
4)Kuidas te need spiraalid kinni panete?
mainin veel et ei tule mingi ÜV pill vaid ainult metsapill ja teele ei otsi.Mainin et Pika kerega trooper millel 2.6 mootor.
Ette Suured Tänud!!!!
Mihkel89
taha lehtvedrude vahele pane lisaspiraalid.
Priitm
Mihkel89 kirjutas:taha lehtvedrude vahele pane lisaspiraalid.
Sry et, nii loll :oops: aga kuidas see välja peab nägema?
carpets
Lihtsam ikka tagumised lehtvedru kiiged pikemaks teha,esimesed torsoonid põhja keerata.(Torsoone saad auto alt keerata U auto keskohast.Pikad 2 varrast mis jooksevad esisilda õõtsade külge)
Mine “Isuzu”
