UAZ: Starteri probleem
Kas keegi oskaks nõustada alljärgneva puhul:
Käivitamisega probleem: starter veab ringi küll ja mootor ka justkui tahab minna aga käima ei lähe. Kui teise auto taga käima tõmmata siis käivitub enamvähem kohe. Teine probleem on, et masin vahel turtsub ja pole seda õiget minekut (vanasti maanteel 100km/h polnud probleem nüüd hea kui 75km/h saab). Mida vaatama/vahetama peaks?
Tänud ette!
Tänud ette!
Isend sai soetatud eelmise suvel ja liikus probleemideta.
Pigem on ülalmainitud probleemid ilmnenud peale talvist vähest kasutust.
Miinuskraadidega starterist käivitamine oli suht lootusetu ettevõtmine.
Ennem soojakraadidega sai ta ikka peale väikest jändamist starterist käima ja kui mootor soe oli siis starterist läks alati.
Viimane kord liikusin ca 20 km 90km/h ja teised 20km/h tagasi 70km/h.
Pole kindel kas eelnevalt mainitud probleemid on seotud.
- Panda
- Fitting 38"
Ennem lähevad tekstoliidilt hambad kui hakkab süüdet mõjutama. Pealegi kui tekstoliit läbi siis juba kaugelt kuulda. Teglt on GAZ mootor väga vaikne mootor kui õieti kokku pandud ja ära reguleeritud. Auto riivab püksiserva ja sa ei kuulegi kui mööda sõidab
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Pandakaru 4x4
