käändetelje pukside vahetuse tulemus...
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
Sai siis täna need 4 puksi ära lastud vahetatud, kuna oli tsipa kiire je tundus, et Tallinnast on koonuslaagritel kõik otsa saanud, siis kahmasim kuulidega komplekti ja andisn vahetajale üle. Üllatuseks oli, et ka enne olid olnud seal juba kuuliga.... ilmselt siis varemgi vahetatud aga see selleks, tulemus suht jama, rool oluliselt raskem kui enne, ka tagasi pöörates peab jõuga keerama, enne oli ikka vähemalt tagasijooks suht vaba, nüüd paned nagu 'sihi' paika ja kui vaja siis korrigeerid, rool ilma puutumata ise ei liigu. Kas on lootust, et kulub ise normaalseks või peab midagi ette võtma? Muideks, komplekt (4tk) selliseid kuuliga käändtelje otsi on Salve tn lõpus mingis poes vaid ~200 eeku, uaziku poes sealsamas lähedal on enam kui 2x kallim (aga eile oli ta kinni ja siis leidsingi tolle teise poe, seal on ka päris palju muid vene masinate jubinaid). Aga ikkagi, mis selle kange rooliga nüüd siis peale hakata?
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Kui rool on kange siis on kuulpuksid reguleerimatta(poovad),need vajavad väga täpset regullimist.
t6nu
armuke kirjutas:Kui rool on kange siis on kuulpuksid reguleerimatta(poovad),need vajavad väga täpset regullimist.
kuskohast ja kuidas neid veel reguleerida annab?
Muska71
Keerad puksil kaane maha ja lisad kaane ja silla korpuse vahele plekist lehti,keerad kaane peale ja proovid kui loks sees siis on palju ja kui ikka poob siis tuleb veel lisada lehti,neid lehti on isegi hiiul müügil.Kui uued puksid all siis läheb neid lehti sinna 3-4mm,paksemad lehed tegin ise 1-1,5 mm plekist,õhukesed saad osta poest.
t6nu
kas samalaadne reguleerimine tuleb teha ka tavaliste pronkspuksidega ja uuetüübiliste koonuslaagritel olevate puksidega või tekib selleks vajadus vaid nende kuulpukside korral?
Tony
Postitus Postitas Tony »
nu reguleerida tuleb kõike, kui sa seda parandad või täiendad, tegemist on ikkagi venelasega :wink:
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
k6uts84
a
Postitus Postitas k6uts84 »
Mina paigaldasin koonuslaagritega puksid ja reguleerisin papptihendiga ja tulemus sai väga hea....kuidas papptihendiga vastu peab seda veel ei tea, aga esimesed sõidud olid normaalsed :)
Muska71
Pronks puksidega kogemus puudub,koonuslaagritel pukse tuleb samuti reguleerida kuid oluliselt harvem
t6nu
plekid vahele keeratud, tundus nagu oleks roolivõimendi külge saanud :-)
Sattus kätte ka üks kena manual, kus oli õpetus, kuidas neid liigendeid peab reguleerima, nojah tagantjärgi tarkus aga ikkagi, selgus, et peaks munaku juurest seestpoolt selle suure otsaseibi maha keerama ja siis alles nende plekitükkidga timmima nii, et loksu pole. ma tõstsin esiotsa üles ja panin silma järgi plekke, et puskile peale ei suruks väga, siis proovisin keerata, kui takistas, siis panin veel natuke, noh ei tea, ehk käib.
kylminaator
kääntelje puksid
Postitus Postitas kylminaator »
Käsil siis kääntelje pukside vahetus ning sooviks infi targematelt, et kuidas neid vanu pukse kõige kiiremini kätte saada?
Tony
Re: kääntelje puksid
kylminaator kirjutas:Käsil siis kääntelje pukside vahetus ning sooviks infi targematelt, et kuidas neid vanu pukse kõige kiiremini kätte saada?
keskel on ju seal keere sees, kui õieti mäletan siis 10'ne, keerad 10 poldi, paned tõmmitsa otsa ja vaikselt sikutad
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
