vints ja "booster"
vints ja "booster"
Mõne arvates kindlasti mõttetu küsimus, aga ta ei pea ju kommenteerima. Aga teema järgmine, kas võib vintsi voolu võtta käivitusabi ehk boosteri pealt. Mõte sellest et vints teisaldatav veoki kastis ja tõstaks talle boosteri kõrvale, krokodilliotsad vintsi juhtmete külge ja tuld? Või ei tohiks seda teha?
vtl
- asjade olemus - see on imelihtne
Re: vints ja "booster"
Sõltub boosterist ilmselt. Kui seal sees on korralik aku, siis miks mitte. Mingi UPS-iakuga pole mõtet narrima minna.ricardodesol11 kirjutas:Mõne arvates kindlasti mõttetu küsimus, aga ta ei pea ju kommenteerima. Aga teema järgmine, kas võib vintsi voolu võtta käivitusabi ehk boosteri pealt. Mõte sellest et vints teisaldatav veoki kastis ja tõstaks talle boosteri kõrvale, krokodilliotsad vintsi juhtmete külge ja tuld? Või ei tohiks seda teha?
Mul on vana nõukaaegne (võrgutoitega) laadija-käivitusabi "Start", mis peaks mälu järgi kuni 80A välja andma. Kui testisin sellega Warn 8000-t, siis sai solenoidid vaevu lülituma, kui pinge täiesti lõppu keerata. Väiksemal pingel lihtsalt klõbisesid (alaldi väljund kondekaga silumata) aga ei lülitanud koormuseta mootoritki käima.
vtl
Sellega saad ilmselt korra vintsi mootori käima tõmmata ja kõik.ricardodesol11 kirjutas:Selles mõttes et aparaat on Waeco PowerPack PS400 millel ilusti kirjas et energy source and starting aid. Battery 18 Ah, output 10 A ja starting aid peak 400 A. Mulle jääb mulje et võiks nagu gandymanni ära toita, sest võiks ju aku eest ka ära kasutada?
Tegelt on nii, et siiamaani on voolu võetud auto enda aku pealt. Pikad kaablid kiirliidesega, kapott üles, krokodilliotsad aku klemmide külge, mootor igaks juhuks tööle ja asi korras. Mõtlesin, et ehk saab lihtsamalt, lisaaku kaasavedamine küll mõttetu, sest hakka vaatama kuhu see panna ja et akuhape maha ei voolaks ja... Ja no miskeid statsionaarseid pistikuotsi pole ka mõtet auto kasti vedada, sest mõttetu töö ja vaev kuna teenusega kui sellisega ei tegele ja nokitsen vaid omaks tarbeks. Küsimuse kõige olulisem osa oli see, et ega ma pauku uut moodi ei tee!
