Aku salongis, selle ventileerimine?
urmas
Postitus Postitas urmas »
Aku on taha kuuti toodud ja eks ta ikka haiseb seal küll. Kas ventilatsiooniks on piisav, kui sinna plastmass kopsik peale panna ja sellest 15-20mm siseläbimõõduga toru õue viia.
Lisaks iminu siklikule heaolule peab lahendus kannatama ka võistluste tehnilise komisjoni kriitkat.
Snegurochka ex.
vtl
Re: Aku salongis, selle ventileerimine?
Postitus Postitas vtl »
urmas kirjutas:Aku on taha kuuti toodud ja eks ta ikka haiseb seal küll...
NB! Hais haisuks, aga eralduv gaas on muuhulgas ka tuleohtlik.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Kontrolli oma auto laadimine üle akul.Siis mõõda kõikide purkide tihedused üle.Asi selles,et aku ei tohiks eraldada ninaga tuntavat lõhna.
Soovitan kasutada sellised akusid millel on otses auk kuhu saab panna toru,et sealt otse õue ventileeriks.Selliseid akusid toodab Varta.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
urmas kirjutas:Aku on taha kuuti toodud ja eks ta ikka haiseb seal küll. Kas ventilatsiooniks on piisav, kui sinna plastmass kopsik peale panna ja sellest 15-20mm siseläbimõõduga toru õue viia.
Urmas ma rääkisin Maiduga, et asi oleks kindel.
Akul peab olema välja viidud tuulutus, vahet pole siis mis liiki see on.
Sammuti peab olema peale tehtud korralik kopsik nt metallist või jämedast/tugevast plastikust.
Mait soovitas lähtuda Tr2 tinimustest. (siis on ok)
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
Heinza
Postitus Postitas Heinza »
Lisan siia ühe vahejuhtumi kui aku oli salongis , tegemist oli Golf 3 karavaniga ja 88Ah akuga mis paiknes lahtiselt taga pakiruumis. Ilmselt ka kerge ülelaadimine, ning suitsetav juht tekitasid koostöös üsnagi kõva paugu. Golfil lasti tagumised aknad eest, väändus tagaiste ja juht ilmselt tänaseni kannab ravi eesmärgil kõrvatroppe. Sõidu ajal viskas koni omaaruga õue aga saatuse kurjal tahtel keerutas tuuleke selle taha pagasi ruumi ja seal kogunenud paukgaas mida aku siis ülelaadimise korral üsnagi ohtralt eraldab tekitasid selle suure paugu. Auto seisab siiani, mees kasvatab uusi juukseid kukla piirkonda. Nii ,et.... :roll:
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Heinza kirjutas:Lisan siia ühe vahejuhtumi kui aku oli salongis , tegemist oli Golf 3 karavaniga ja 88Ah akuga mis paiknes lahtiselt taga pakiruumis. Ilmselt ka kerge ülelaadimine, ning suitsetav juht tekitasid koostöös üsnagi kõva paugu. Golfil lasti tagumised aknad eest, väändus tagaiste ja juht ilmselt tänaseni kannab ravi eesmärgil kõrvatroppe. Sõidu ajal viskas koni omaaruga õue aga saatuse kurjal tahtel keerutas tuuleke selle taha pagasi ruumi ja seal kogunenud paukgaas mida aku siis ülelaadimise korral üsnagi ohtralt eraldab tekitasid selle suure paugu. Auto seisab siiani, mees kasvatab uusi juukseid kukla piirkonda. Nii ,et.... :roll:
Sellepärast ma ei suitsetagi autos, mul aku istme all 8)
kopakutt
Postitus Postitas kopakutt »
bmw-l on aku küljes voolik , mis on salongist välja viidud. pole kunagi akust mingit lõhna tundnud. muidugi ma ka ei vintsi bmw-ga ja pole ka kahte genet tal. :oops:
Neuser
teo ragisev vahekord taldrikuga
Postitus Postitas Neuser »
v6rrimees kirjutas:
Kas see kopsik aku peal peab olema tingimata metallist või plastikust, kas paksem vineer ei kõlba (aku ise on ju eraldi kinnitatud)? Tr 2 reeglites on nõutud akut ümbritsev KATE, mis väldiks happe paiskumist sõitjatele, materjale pole mainitud.
Mait Paldra, TR1, tiim "Artist" piloot
2010 Esti 4x4 KV - II /Low Gear race 4 Toughbook 2010 - I
535 77 955
vtl
Neuser kirjutas:Kas see kopsik aku peal peab olema tingimata metallist või plastikust, kas paksem vineer ei kõlba (aku ise on ju eraldi kinnitatud)? Tr 2 reeglites on nõutud akut ümbritsev KATE, mis väldiks happe paiskumist sõitjatele, materjale pole mainitud.
Eks loodetud on sellele, et materjalivalik lähtub loogilisest insenerimõistusest.
Mina väldiksin auto tehniliste sõlmede juures puitkonstruktsioonide kasutamist. Põlev materjal, iga happepiisk hakkab söövitama, niiskusega tõmbab kihid liimist lahti jms. Kui Sa just ilmtingimata tahad vineerist teha, siis võta vähemalt veekindel (pruun) vineer.
Janek
Postitus Postitas Janek »
Ei saa mitte vaiki olla - kuna tegelen hobikorras ka veesõidukitega siis nende puhul on üsna tihti akud kajutis. Lahendus on üsna lihtne - hermeetiline akukast. Saab sisseminevad juhtmed ühendada nii et vesi kasti ei läheks, samuti on võimalik panna kastile vent.toru külge. Lisaks saab kasti korralikult rihmaga fikseerida. http://epaper01.mmd.net/reader/?issue=9 ... 5039165ef1 . Sealt valige Marine Electronics and Navigation, Electrical ja minge lehele 235. Üleval paremas nurgas on eelmainitud akukastid. Peaksid igati sobilikud olema. Saab neid kaste suht suvalisest paadipoest Pirital.
Andrus Michelis
Tööriistamarketis on kah erinevad akukastid saadaval. Kui purunemiskindlad need on, see on juba muidugist subjektiivne.
enno
Postitus Postitas enno »
A zeleeaku?
mõtelda on mõnus, rääkida on raskem.
ärgem sellepärast pead veel norgu laskem...
v6rrimees
enno kirjutas:A zeleeaku?
Vahet pole mis aku ta sul on, ikka karpi:D
Kontakt 5110092
HEINAKÜÜN
Postitus Postitas erik »
Geel akus on ikka hape, mis sest et geelina, avarii korral eraldub sealt nii mõndagi.
urmas
Täiendus teemasse.
Kui aku tuulutusavadest toru välja viia, peab jälgima, et see ainult ülespoole läheks. Kui on allpolle lontis, jääb happeaurudest tekkiv tilk torusse ja ei lase aurudel välja minna.
Snegurochka ex.
