kummi suurus kastikal?
xam
Postitus Postitas xam »
paluks siis kommentaare selle kohta, et kas UAZ 452d põllumajandussillad peavad vastu neid kumme mis on all põllutöödes kasutatavatel kärudel (Need mis on näiteks all sellel imekärul mis enamjaolt T-150k taga ja millel on justkui peal 2 kasti).
lisaks siis veel et auto ei hakkaks sõitma teedel, ikka maastikul ja kuna kastikas siis ka ikka mingi koormake peab peale minema :wink:.
lisan siia ka nende kummide suurusenäitajad mis leidsin nende pealt 16.5/70 18.
Kust kohast sa UAZ-le 18" velje leiad, kuhu see rehv peale panna ? Või kavatsed lihtsalt velje südamikud ära vahetada? :shock:
Karta on, et niisama see rehv sul sinna kabiibi all olevasse koopasse ära ei mahu, vaid tuleb teha masinale tõste+veidi plekitööd. :roll:
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Arvan, et ilma lukkudeta peab sild vastu küll. Iseasi kas sa ka rooli ilma võimuta pöörata viitsid.
uazfan
Postitus Postitas uazfan »
need suht siledad rehvid ju... need ei ole maastikul tegijad
või mis?
xam
rattakoopad ei ole mureks, kabiini saab ju töödelda :wink: 8) . tõsi roolivõimu sellise suurusega rehvid tõesti vajavad. mind lihtsalt huvitab et kas poolteljed peavad vastu metsas liiklemist nii suure kummiga. tõsi ta ka on et ei ole nendel kummidel suurt midagi mustrit, mind huvitabki rohkem suurus, et kui suur ja lai see kumm olla võib.
jr
Motorsi Jaak
jr kirjutas:Arvan, et ilma lukkudeta peab sild vastu küll. Iseasi kas sa ka rooli ilma võimuta pöörata viitsid.
Nagu öeldud, arvan et on ok. 1m läbimööduga ratas lukuvabas sillas kärab küll UAZ mootori otsas.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
