Hüdrosilinder roolile
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Plaan on aretada Land Cruiseri sillale hüdrauliline rool. Mitte täishüdro vaid selline mis töötab koos tavalise roolikarbiga.
Äkki keegi teab soovitada, kust võiks otsida taolist silindrit (kahtepidi töötav ning 8" käiguga):
http://www.surpluscenter.com/item.asp?U ... =hydraulic
Samuti head ideed teema kohta teretulnud :)
seff
Re: Hüdrosilinder roolile
Postitus Postitas seff »
rommi kirjutas:Plaan on aretada Land Cruiseri sillale hüdrauliline rool. Mitte täishüdro vaid selline mis töötab koos tavalise roolikarbiga.
whats the point?
rommi
afroäi
seff kirjutas:whats the point?
whats the point??? :D
et saaks ikka metsas kah 37" rehvi mugavalt roolida, mitte ainult linnas ja libedal ajal. Lisaks töötab see suurepäraselt rooliamordina.
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Pöördu Baltflexi või Hydroscandi - kui ise ei tee, siis teavad soovitada kindlasti tegijat. Lasnamäe Maksimarketis on Tööriistamarket- mingi valik valmis silindreid neil letis kah olemas.
Mart@4x4+puurmasina mast....ketserlus...
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Räägi HMM-i Reinuga, tema peaks meist vist kõige rohkem hüdroroolindusega kodus olema.
Eeldan et jagaja ja pump olemas, silindrite saamiseks lisan loendisse Hiflexi. Otsi võimalikult peenikese kolvivarrega silindrit, tõmbe- ja tõukejõudude erinevus väiksem, veel paremini töötab kahe, vastassuunalise asetusega, silindriga.
rommi
afroäi
Pump jääb originaal roolivõimu pump, õlipaak tuleb suuremaks teha ja roolikarbile tulevad väljavõtted.
natuke infot ka siin:
http://www.wildyoats.com/hydraulic_assist_tech.htm
Xim
Postitus Postitas Xim »
landmb
Postitus Postitas landmb »
Mina sain enda hiluxile sellise silindri Sampo 350 kombaini kyljest. Lammutuses hind 70 EUR.
Toyota Hilux
Land +3725066049
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kas originaalpumbaga rool aeglaseks ei lähe? EHk oleks tootlikumat pumpa vaja? Ehk et rooli saab kiiremini keerata kui silinder seda teha laseb.
Igal juhul väärt mõte. Heietan ka ise seda mõtet oma Chevy puhul. Karpe on nagu putru, mida saaks auguliseks puurida.
Põdratest võib suht ebahuvitav olla, kui rool hakkab peale põdraga põkkumist alles keerama.
seff
jr kirjutas:Kas originaalpumbaga rool aeglaseks ei lähe? EHk oleks tootlikumat pumpa vaja? Ehk et rooli saab kiiremini keerata kui silinder seda teha laseb.
kas rooli kiire pööramine on siis minevik , nagu ka kylgees s6itmisel auto teel hoidmine.. :?: kuna rattaid ei j6ua piisavalt kiirelt lapata... originaalpumpadega pean silmas
Madis
Postitus Postitas Madis »
See on küll minu laiskusest jäänud valeandmeid kajastama ehk õige siis
www.etviljandi.ee
Madis
AS ET Viljandi
tehase juht
TR3 BHC
Madis 5115033
rommi
afroäi
seff kirjutas: kas rooli kiire pööramine on siis minevik , nagu ka kylgees s6itmisel auto teel hoidmine.. :?: kuna rattaid ei j6ua piisavalt kiirelt lapata... originaalpumpadega pean silmas
Oled sa nii kindel, et kohe nii aeglaseks läheb? Monstermania kutid on igatahes neid juba mõnda aega tänavaautodele peale aretanud, kunagi sai ka nendega veidi juttu tehtud sel teemal http://www.supertrux.com/
Kui metsamasina puhul valida mudas mittetöötav või töötav rool, siis viimane variant oleks siiski etem. Vbl ma panen väga puusse ja see ei kõlbagi kuhugi aga tegemist pole pöördumatu ju ehitusega ja alati saab pumba lihtsalt välja vahetada.
Madis kirjutas: See on küll minu laiskusest jäänud valeandmeid kajastama ehk õige siis
Madis, võtan ühendust uuel nädalal.
Viimati muutis rommi, P Apr 13, 2008 10:04 am, muudetud 1 kord kokku.
jr
Motorsi Jaak
Kindlasti on võimalik pumba tootlikuse ja õige silindri valikuga superkiire rool saavutada. Nood tehase stock roolivõimupumbad tavaliselt ei kõlba kuhugile kuna liitrite läbilase minutis on maruväike.
seff
jr kirjutas:Kindlasti on võimalik pumba tootlikuse ja õige silindri valikuga superkiire rool saavutada. Nood tehase stock roolivõimupumbad tavaliselt ei kõlba kuhugile kuna liitrite läbilase minutis on maruväike.
seda ma silmas pidasingi...
