K:piduriõli
Nitram1
K:piduriõli
Postitus Postitas Nitram1 »
Mis piduriõli kasutada UAZ-is:Hetkel peaks seal miski PSK olema.Aga kas võib sinna ka panna miskit lääne oma(millist).Olen nagu kuulnud,et kui panna ala DOT-4 siis mansetid pidid süldistuma jne.Kuna silindrid kõik uued siis ei tahaks riskida.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Ära pabista. Vaheta vana õli DOT-4 vastu ja sul kaovad õli probleemid, mitte õli. Kahe aasta kogemus, sai samuti kogu süsteem uus pandud peale peasilindri ja tagumise silla vooliku. Ainuke asi mis näkku andis oli tagumine voolik, seest püdel. Silindrid - mansetid ei kards DOT-i ning ka uued voolikud mitte.
Tony
Postitus Postitas Tony »
DOT4 sisse ja unusta probleemid
vanad kummivoolikud soovitan enne väljavahetada. Pidurisilindritega ei juhtu midagi
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Nitram1
Tänud. Egas muud kui dot 4 .Aga ennem oli plaan aretada ka miskine pidurivõimendi.Kas oleks mõtekas otsida kuskilt originaal võim või on ka keegi mingi muu masina oma sinna paigaldanud.
Tony
Nitram1 kirjutas:Tänud. Egas muud kui dot 4 .Aga ennem oli plaan aretada ka miskine pidurivõimendi.Kas oleks mõtekas otsida kuskilt originaal võim või on ka keegi mingi muu masina oma sinna paigaldanud.
mida sa aretad ?
pane Gaz24 oma või siis uaz originaal.
vahe selles et gazi, omal on väljund "valel pool"
mina sain tuttavalt uue gaz24 oma 100.-
peale panekuks kulus ~1h.
kui lähed poest uut ostma, siis mõistlik juba UAZ origin osta
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
