tere,
esimene postitus saab olema kohe kurblaul ja probleem. põhimõtteliselt on asi nii, et masin laseb sõita umbes 5 km normaalselt ja kui siis peaks toimuma käiguvahetus (kiirendamine möödasõiduks, või pööramine), siis enam käik sisse ei lähe. jääb nagu neutrali peale. autot käivitades näitab hetkeks kirja "transmission over temp". enne jukerdama hakkamist tundus et käiguvahetused võtavad kah kõvasti kauem aega (siis kui käimar veel käike vahetas). ja enne käimar tööle ei hakka kui süüde väljas on käinud korra.
viisin esmaspääval tartu silberisse (kuna sealt ostetud), olevat nagu üle vaadatud, aju ei näitavat mingit viga ja õli tase pidi normis olema. homme pidid nad siis tõsisemalt tegema hakkama, aga kuna minul silberi teeninduse kvaliteeti usku ei ole, siis ma pöördun abipalvega teie poole. äkki oskate öelda mis seal viga võib olla, või kelle poole pöörduda?
Alar
- Kodu ... sest tõelised autod ehitatakse ise ... Mudelid ja Margid Chrysler / Jeep / Wrangler
- Tänane kuupäev on R Nov 20, 2026 12:33 pm
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
Jeep Grand Cherokee 06 CRD LTD aut.käigukast probleem.
