Pajero tagasilla või jõuülekande probleem
Stern
Postitus Postitas Stern »
Tekkis auto tagumisse osasse peale Männiku krossirajal sõitmist mingi kõrin, mis algselt oli vaevu kuuldav suurematel kiirustel, hiljem kuulis ka juba väiksematel kiirustel. Eriti hästi on kuulda siis kui gaas lahti lasta. Kahtlustan diffrit. Kardaani rist tundub enamvähem OK, igaks juhuks vahetab ära ja vaatab siis edasi.
Oskab ehk keegi rääkida või välja pakkuda mis seda põhjustab
vai
Postitus Postitas vai »
siduri ketas võib olla.......
Stern
Tundub, et probleem lahendatud. Kuigi katlustasime tagadiffrit. Alustasime kardaaniristi vahetamisega. Vana paistis enamvähem OK aga kui juba, siis juba. Selle vahetamise käigus ilmnes aga et tagasild puhta lahti tõmmanud maastikul. Andis loksuma klambrite vahel. Mehed pingutasid ära ja panid uue risti. Nüüd vähemalt hetkel pole mingit häält kuulda. Lisask kadus ka käiguvahetamisel kolks ära, kui koormus lülitamisel taha tuleb. Algselt arvasin et see kulunud käigukasti viga kuid oli samuti siis lahtise tagasillaga seotud
Stern
Nüüd ringi sõidetud ja veendutud, et eelpoolnimetatud probleem oli tingitud nendest vigadest
Mine “Mitsubishi”
