Oleks abi vaja Bronco remondil!
marco80
Postitus Postitas marco80 »
Tere,
kas keegi oskab soovitada või teab inimest kes oskab remontida Ford Broncot?
Auto andmed:
Ford Bronco autom.
1988 a.
5.0L V8 FI OHV
Täpsustan siis lähemalt mis vaha teha oleks:
1. Mootor.
Nii palju kui ise aru olen saanud ja netist uurinud, on mootoril päris palju vaakumvoolikuid millest sõltub mootori töötamine. Ühesõnaga mootor oleks vaja üle käia. Praegu mootor käib ja auto sõidab, kuid ei käi korralikult.
2. Veermik.
Praegu on ainult tagavedu. Lülitan 4x4 peale aga esimesi rattaid järgi ei võta, kuigi armatuuris tuli põleb. Esimesed blokid saab sisse keerata ratta küljest.
3. Elektroonika ja juhtmed.
Vaja teha nii, et tagurpidi tuli oleks eraldi jurues ja paregustes tagurpidi tuledes oranzid pirnid suunatulede jaoks. On ka lahtiseid juhtmeid mis tuleks üle vaadata.
Signaal ei tööta.
Sooja ei puhu.
Pilooti pole saanud proovida, ei oska öelda kas töötab. pole ka väga oluline.
Ülejäänud keretöödega saan ise hakkama
Ette tänades,
Marco
5142605
Viimati muutis marco80, N Mär 20, 2008 10:47 am, muudetud 1 kord kokku.
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Re: Oleks abi vaja Bronco remondil!
Postitus Postitas v6rrimees »
marco80 kirjutas:Tere,
Auto andmed:
Ford Bronco autom.
1988 a.
5.0L V8 FI OHV
Ette tänades,
Marco
5142605
Usun, et neid mehi on siin väga palju.
Ole kena ja täpsusta oma muret, niimoodi lahmides sa oma murele lahendust ilmselt ei leia.
Bronco aktiivne kasutaja on hetkel minuteada näiteks kasutaja Elucas.
Muuseas on ta ka täiesti kuldsete kätega remondimees.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
usajansa
Postitus Postitas usajansa »
Helista Habe le Carcervisest tel 56219500
Ma arvan, et leiad abi.
Jaanus
Auto andmed:
Ford Bronco autom.
1988 a.
5.0L V8 FI OHV
1. Mootor.
2. Veermik.
Signaal ei tööta.
Sooja ei puhu.
Ette tänades,
Marco
5142605
marco80
Aitäh, uurin asja :)
R.Laansalu
Postitus Postitas R.Laansalu »
Ka Upper OÜ oskab sind kindlasti aidata. Kontakteeru kasutajaga kiiking.
al
Postitus Postitas al »
marco80 kirjutas:...
2. Veermik.
Praegu on ainult tagavedu. Lülitan 4x4 peale aga esimesi rattaid järgi ei võta, kuigi armatuuris tuli põleb. Esimesed blokid saab sisse keerata ratta küljest...
Selle vea saad vast ka ise parandada. Kirjuta siin otsingusse HUB ja loe.
Mine “Bizniz”
