Cherokee 4,0 viliseb kusagilt pritsungi juurest?
TSJ
Postitus Postitas TSJ »
Mure siis järgmine ,et Cherokee 4.0 136 kw 91 a. hakkab sooja mootoriga kusakilt pritsungi juurest vilistama. Ei saa ka täpselt aru kust see tuleb. Vaakumi voolikud kõik üle kontrollitud ja paistavad terved. Oskab keegi nõu anda?
Tänud!
Sisselaske kollektori tihend ehk väsinud.
Postitus Postitas erik »
Lase töötavale mootorile sisselaske liidetele garbcleanerit või prakecleanerit ja kui pöörded tõusevad siis on kuskilt tihend või liide ära...
Tarmu
Postitus Postitas Tarmu »
Sama võid teha kolled veega yle valades
Viimane ei näita väiksemaid lekkeid aga abiks on küll.
erco
Re: cherokee vilseb
Postitus Postitas erco »
[quote="TSJ"]Mure siis järgmine ,et Cherokee 4.0 136 kw 91 a. hakkab sooja mootoriga kusakilt pritsungi juurest vilistama. Ei saa ka täpselt aru kust see tuleb. Vaakumi voolikud kõik üle kontrollitud ja paistavad terved. Oskab keegi nõu anda?
Tänud![/quote]
tere. mul juhtus täna sama asi 2.5 td 97a.hakkas vilisema,aga viliseb nii külma kui ka sooja mootoriga,ise kahtlustasin seoses turboga midagi aga ei tea täpsemalt millega on tegu.kui oma veale vastuse saad äkki annad mulle ka teada.Ette tänades.
grand-cherokee
Re: cherokee vilseb
erco kirjutas:
TSJ kirjutas:Mure siis järgmine ,et Cherokee 4.0 136 kw 91 a. hakkab sooja mootoriga kusakilt pritsungi juurest vilistama. Ei saa ka täpselt aru kust see tuleb. Vaakumi voolikud kõik üle kontrollitud ja paistavad terved. Oskab keegi nõu anda?
Tänud!
sinupuhul on ventika rihma tugi rullikute laagrid. Omal sama teema
erco
Re: cherokee vilseb
[quote="grand-cherokee"][quote="erco"][quote="TSJ"]Mure siis järgmine ,et Cherokee 4.0 136 kw 91 a. hakkab sooja mootoriga kusakilt pritsungi juurest vilistama. Ei saa ka täpselt aru kust see tuleb. Vaakumi voolikud kõik üle kontrollitud ja paistavad terved. Oskab keegi nõu anda?
Tänud![/quote]
tere. mul juhtus täna sama asi 2.5 td 97a.hakkas vilisema,aga viliseb nii külma kui ka sooja mootoriga,ise kahtlustasin seoses turboga midagi aga ei tea täpsemalt millega on tegu.kui oma veale vastuse saad äkki annad mulle ka teada.Ette tänades.[/quote]
sinupuhul on ventika rihma tugi rullikute laagrid. Omal sama teema[/quote]
aga see vile või ingumine tuleb siis kui kaasi annan,muidu pole või kui püsikiirusehoidja on peal ja mäest üles sõidan hakkab vinguma.
maffia666
Re: cherokee vilseb
Postitus Postitas maffia666 »
erco kirjutas:
grand-cherokee kirjutas:
erco kirjutas: tere. mul juhtus täna sama asi 2.5 td 97a.hakkas vilisema,aga viliseb nii külma kui ka sooja mootoriga,ise kahtlustasin seoses turboga midagi aga ei tea täpsemalt millega on tegu.kui oma veale vastuse saad äkki annad mulle ka teada.Ette tänades.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=931 ... ight=vilin
TSJ
See vilin mis minu isendil on just kui nagu mingi hoiatus sireen. Hakkab lihtsalt mingi hetk pinisema. Kui mootor seisma jätta ja uuest käivitada ei ole seda enam. Mingi aja käib ja hakkab jälle ja jääb ka vahest töötava mootoriga vait.
erco
[quote="TSJ"]See vilin mis minu isendil on just kui nagu mingi hoiatus sireen. Hakkab lihtsalt mingi hetk pinisema. Kui mootor seisma jätta ja uuest käivitada ei ole seda enam. Mingi aja käib ja hakkab jälle ja jääb ka vahest töötava mootoriga vait.[/quote]
siis võimalik et meil probleem erinev.äkki sul tuledelüliti meeldetuletus sireen kuidagi lühises,kui ukse lahti teed annab märku et tuled põlevad.
see lihtsalt oltus.
TSJ
Ei ole tuledelüliti sireen.
erco
[quote="TSJ"]Ei ole tuledelüliti sireen.[/quote]
kust poolt sul see vilin tuleb,minul kostub see paremalt poolt,seat kuskilt kus turbo asub
erco
[quote="erco"][quote="TSJ"]Ei ole tuledelüliti sireen.[/quote]
kust poolt sul see vilin tuleb,minul kostub see paremalt poolt,seat kuskilt kus turbo asub[/quote]
mina saan seda vilinat ainult sõiduajal kuulata seistes ei vilise,isegi kui kaasi annan.
TSJ
Viliseb igal ajal kohapel töötates kui ka sõites. Ja mootoriks 4.0 bensiin sellel ei ole turbot. Vilin tuleb kusakilt pritsungi juurest.
