toru raam
Postitatud: K Mär 12, 2008 9:10 pm
Postitas lok665
Ehk siis andke nõu, kes ja kuidas võiks aidata toruraami valmistamisel.Soov oleks üks TR3 valmis ehitada.
Postitatud: K Mär 12, 2008 10:51 pm
Postitas Patermaa
Kas Eestis viitsib selle töö keegi ette võtta üldse. Ise muidugi ei ole teinud, aga kellelegi teisele on sellist asja valmis väänata suht raske ülesanne. Eelnevalt peaks ju tehnika kõik selge olema: rehvid, sillad, mootor, kastid, roolisüsteemid, vedrustus, vähemalt ma vaimusilmas kujutan protsessi nii ette.
Postitatud: K Mär 12, 2008 11:07 pm
Postitas lok665
Esialgu plaanitud volvo sild ja RR 3,9 aut.
Sildade kinnituseks vajalikud osad toyotalt.
Postitatud: N Mär 13, 2008 7:22 am
Postitas tai
Miks mitte Land Roverilt?
Postitatud: N Mär 13, 2008 8:58 am
Postitas lok665
toyota pudi ,padi lihtsalt olemas.
Postitatud: N Mär 13, 2008 10:12 am
Postitas Veiko
Mul on plaanis jooniseid 6igepea tegema hakata.M6tle aga muud detailid ka välja ja siis kontakteerume.
Veiko
Postitatud: N Mär 13, 2008 10:19 am
Postitas totu
Olemasolevate tükkide külgearetamine läheb tihti kallimaks kui originaalsete soetamine ja monteerimine, eriti kui aretamine teenusena osta. Raam on piisavalt tösine asi, peaks alustama arvutustest ja joonistest, kui see tehtud, on valmistajat lihtsam leida.
Postitatud: N Mär 13, 2008 12:27 pm
Postitas K.Kotkas
eriku kommentaar siiani on olnud, et kurat, kui oleks teadnud, kui suur töö see on, poleks ette võtnud.
Postitatud: N Mär 13, 2008 3:04 pm
Postitas Veiko
Minu andmetel ei ole kedagi kes teeks raami millele saab reduktor sillad alla panna.Tavaliste sildade jaoks on toruraami tegijaid olemas.
Veiko
PS Sellepärast ma lähengi Eriku juurde sauna,et targemaks saada.
Postitatud: N Mär 13, 2008 3:39 pm
Postitas rommi
mis selle siis nii ületamatuks muudab?
Postitatud: N Mär 13, 2008 5:52 pm
Postitas Veiko
Seal ei ole midagi ületamatud.Asi lihtsalt selles,et kuna eesmärk on teha võimalikult vastupidav ja kerge raam siis tuleb kõik eelnevalt korralikult läbimõelda.Toru painutajaid on ka Eestis rohkem kui üks nii,et ma arvan,et see on täitsa võimalik
Veiko
Postitatud: N Mär 13, 2008 8:43 pm
Postitas lok665
Ärge nüüd mind kohe ära ehmatage
,käisin just garages foorumit pidamas ja koos tõdesime ,et plaan raam ise valmis teha polegi nii hull mõte,lihtsalt peab olem nägemus milline su auto peaks välja nägema.
Minu arusaam siiani ,et kõigepeal tuleks mootor koos kastiga olemasoleva algse raami peale sättida ja siis edasi modida,eks siis näe milline see kuut sinna peale saab.Meil veel selline dilemma kas kahe või kolme meeskonnaliikme tarvis.
Postitatud: N Mär 13, 2008 8:44 pm
Postitas lok665
PS palju Erikul saunas ruumi on tuleks ka õppima
Postitatud: N Mär 13, 2008 10:57 pm
Postitas K.Kotkas
võite onu HMM i ka pommida. Tal on hetkel värskemalt meeles, või siis ed101 -te.
Postitatud: L Mär 15, 2008 1:39 pm
Postitas jr
Võib ka siit ära tellida:
https://www.spydercustoms.com/index2.php
Siia toimetamisega saan abiks olla. Hinnaklass peaks jääma kusagil 60 000EEK ringi kui raam Eestis on.
