Veljed
Tarmu
Veljed
Postitus Postitas Tarmu »
Tere . Kuna olen suht algaja siin , siis kas teadjamad mehed pistaksid mulle siia teemasse erinevaid veljemyyjate aadresse ?
Velgi vaja Navarale 2000a.
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Veljed
Postitus Postitas Maasturid »
Tarmu kirjutas:Tere . Kuna olen suht algaja siin , siis kas teadjamad mehed pistaksid mulle siia teemasse erinevaid veljemyyjate aadresse ?
Sellisele masinale on meil(15" ja 16") veljed kohapeal olemas.
www.maasturid.ee
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Tarmu
Kas on ka midagi navarale 10" kanti ?
Ei suuda nagu sealt lehelt sellist mõõtu leida . :oops:
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Tarmu kirjutas:Kas on ka midagi navarale 10" kanti ?
Ara Navarale 10 tolli kyll alla pressi, saad igasugu esisilla pukse ja liigendeid vahetama hakata. Navara suht jouetu kah. Mis rehvi sa sinna peale tahad pigistada.
http://imedepold.ee/
Maasturid
Legod Varuosadest
Milleks panna Navarale 10" veljed??? :o
Isegi need 8,5"x15 ET-30 on sinna juba liiast...
Tarmu
Rehviks tahtsin alla suruda selle:
http://www.maasturid.ee/index.php?optio ... 5&Itemid=6
Tegelikult plaanis ehitada sellest navarast siiski pigem rannapuuki kui mudakolli. :oops: 80 % sõitudest jääb siiski asfaldile ja kruusateedele.
"See" sobib suurepäraselt 8X15 veljele.
Tarmu
Aga põhimõtteliselt sellise papuga pole vist mudaaugus midagi teha ?
Kusjuures on, veidi väiksemaga sai nii mõnigi safari sõidetud. Kui vahetusrattaid ei ole, on suht hea valik. Põhipuuduseks on kleepuv pinnas, seal sile kui seanina (võtab mustri täis). See-eest asfaldil vaikne.
Tarmu
mul siin pakuti yhtesid valukaid 15x10,5"ja offsett neil -20 kuskil.
Kas läheb jubedaks laagrite õgimiseks ?
GC
Postitus Postitas GC »
Miinus offset navara puhul ei lähe kohe kuidagi.
Kannatab panna veel 8`` offsetiga 20...25.
15x10,5`` offset -20 toob su rattad ca 3,5`` (90 mm) väljapoole, võrreldes orig. valuveljega. Esiteks hakkab keeramisel porilapakasse ja no väljanägemine... igal ühel muidugi oma maitse!
gaz fs 1
Tarmu
Panen siis nendest velgedest pildi ka :
http://www.album.ee/node/14505273/50099942
Ja kui nyyd teha sellele Navarale täis tõste ja panna nendele velgedele 31"x10,5"x15 http://www.maasturid.ee/index.php?optio ... 5&Itemid=6 Siis peaksid nad vist ilma suuremate lõikamisteta keerama jääma kyll ???
d22
Postitus Postitas d22 »
Antud veljed jäävad sul ikka päris palju koopa/laiendi äärest üle.Soovitan otsida patroli orig. valuveljed,välimus jääb normaalne ja offset ka ok(endal tegin laienditele veel kummist 2 cm laiendid).
Tarmu
Velje mark oli minumelest ET-52 kui kedagi huvitab !
Ei ole normaalne panna 31x10,5 rehv 10'' veljele ju :roll:
