Pajero starteri probleem
väike-niva
Postitus Postitas väike-niva »
auto siis 3.0 bensiin ja 90. aasta
Probleem siis selles ,et kaks korda metsaskäiku ning starter tuksis,viin remonti,puhastatakse, remonditakse ning pannakse uus tõmberelee jne.ja nii juba kolmandat korda(kusjuures remondikohta olen vahetanud),
Nimelt siis kas teistel Pajero omanikel ka sama mure kummitab või ainult minu autol selline probleem,või on mõni nipp kuidas starterit kaitsta?
PS:auto on ainult metsas müttamiseks.
Tänud vastajaile
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Kui vesi sisse minema ja jääma kipub siis võiks korpuse alla väikse augu puurida et vesi välja pääseks. Suvalisse kohta ei soovitaks muidugi, ikka sinna kus mähist vms. ees pole.
jazz777
Tuuker
Postitus Postitas jazz777 »
3.0 mootori häda on see, et starter istub kole kuumas kohas, otse kollektori kaisus. Katsu soojuskiirgust peegeldada omavalmistatud plekitükkidega. Ehk aitab...
Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid
Kristjan 4x4
tre
Postitus Postitas Kristjan 4x4 »
Kõige lihtsam kindlam kiirem on tagavara kaasa võtta (tekib küsimus ega tervet autot kaasa ei saa võtta):D
Mine “Mitsubishi”
