Luazi-le teise masina mootor
Rohkem või vähem eksootilised mudelid ja margid.
uve6
Postitus Postitas uve6 »
soovin Luazil originaal mootori välja vahetada,aga käigukast peaks samaks jääma!
mille mootor sobib??
kes oleks nõus ära tegema pappi eest??
Viimati muutis uve6, N Mär 05, 2009 8:10 pm, muudetud 1 kord kokku.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ziguli mootor ehk?
uve6
aga starter peaks asuma sees olles vasakul.Aga äkki on kellegil pakkuda mõni mootor mis sobiks??
ja carratingu vennad on kitsid ei vasta kuda saab teise mootori peale!=((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
seff
Postitus Postitas seff »
http://www.carrating.org/car.php?444
isend saanud mootori peale aretamisel minu karvaseid käsi tunda ,tegu laadna 1,3 se mootoriga mis paigaldatud alumiiniumist vaheplaadi abil origilaankäigukasti otsa, 8)
PS kohe jäävad varuosadeks üle, ka esi ja tagasild, kardaanid,poollassid ,käigukast,jms LUAZ aparaadile
Tervitades Silver
5221232
uve6
miks need ule jaavad?????
kas see 1,3 liiga ei tee???
Kas mulle ei ole nous ara tegema`???
seff
juba ongi üle ja tagavaraosadena müügis
:para: üle sellepärast et luaz sõidab edasi aga jõuagrekaadid on edaspidi laenatud muude automarkide esindajatelt (uaz MB gaz,jne) :heavygun
1,3 pole siiamaale liiga teinud (olen asfaldi peal kummi ka põletand) :yupikaye
poollasse pooleks saanud 1 tk , a see läks ilmselt vanuse pärast veel zaz orig mootoriga. :bg
mõne pic sain ka tehtud installitud vaheplaadist:
http://pilt.ee/luazz
uve6
ega sul plaadi kuju pole???
ja millest tegid?
kas ilusti mahtus see 1,3 vahele ära vä??
seff
uve6 kirjutas:ega sul plaadi kuju pole???
joonised on läinud loojakarja :?
aga kohepea tekib vajadus see mootor seal pealt maha võtta ja siis saaks joonistada vana plaadi järgi
ja millest tegid?
Alumiiniumist ca 1,5 cm paksune
Ruumi jäi ülegi ,kuigi jah ventikavurr tuli loomulikult ära võtta ja radiaator ka mujale teisaldada, need tõesti ei mahu yhegi mootoriga enam sinna ette ...kui siis v.o mingi vana saabi pealt v4 :lol:
unknow911
Postitus Postitas unknow911 »
ega kellegil ole pakkuda vaheplaati (sapaka käigukasti ja siksi mootori vahele) või teab keegi kust seda saaks!?
uve6
tlni mingi vend müüb!
R969
Postitus Postitas R969 »
Endal pandud Vw1.6D.Selleks on vaja :Audi hooratas,Mosse sidurikorv(kinnitusaugud viilida 1mm sissepoole) Vaz 2103 siduriketas,Opel1,9D starter,vaheplaat16mm(teed papist šabloonid kummastki poolest, paned kokku ja olemas)Zaz 968 sidurivõlli tugilaager,Bmw 316 radikas(paisupaagiga)Nissan Sunny ventilaator.
uve6
endal nüüd 1,2 mitsu mootor peal (Y)
uve6 kirjutas:endal nüüd 1,2 mitsu mootor peal (Y)
Kas kusagil pildimatrejali ka näitad ja paigldamise muredest-rõõmudest lähemalt pajatad?
uve6
Viimati muutis uve6, L Mär 22, 2008 9:44 am, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Muud maasturid”
