Propaani ballooni keevitamine
Vaja teha tühjast propaani baloonist kompressori paak
Küsimus siis selline: kuivõrd ohtlik on lahtise tulega ligi minna ? - seisnud mõne aja lahtise kraaniga
tt
Postitus Postitas tt »
lase enne vett täis, siis kindel, et ohtlik gaas lahkub sündmuskohalt
tt kirjutas:lase enne vett täis, siis kindel, et ohtlik gaas lahkub sündmuskohalt
Hetkel ainus auk originaal kraan - küljest ära võtta ei tahaks - kenasti ja hermeetiliselt kinni - selleks, et nt. vett sisse lasta vaja oleks siis mõni auk juurde puurida - võimalus, et puurimisel miski säde mingid gaasijäägid süütab ??
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
kas originaal auk siis nii väike, et sealt vett sisse ei saa?
58021221
tai kirjutas:kas originaal auk siis nii väike, et sealt vett sisse ei saa?
No ega läbi kraani seda vett sinna miski rõõm nüüd toppida küll ei oleks jah.
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Tule mulle külla, võta balloon kaasa, laseme dzinni gaasikeevitusega minu põllupeale lahti. :) :)
http://imedepold.ee/
AndresJ
Postitus Postitas AndresJ »
See teeb asja ohtlikuks, et on lahtise kraaniga seisnud - hapnik on sisse pääsenud. Kui on süsihappegaasi käepärast, võiks seda katsuda sisse lasta. Aga mida tast üldse keevitad? Kompressori paisupaagiks piisab ju kui lihtsalt kraani kaudu toru külge ühendada.
AndresJ kirjutas: Aga mida tast üldse keevitad? Kompressori paisupaagiks piisab ju kui lihtsalt kraani kaudu toru külge ühendada.
Vaja oleks ühendada: sisenev toru, väljuv toru, kondentsi kraan, kaitseklapp ja rõhulüliti - kuidas neid asju kõiki ühe kraani kaudu ühendada ?
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
Kõik peale kondensikraani peaks ühe otsa külge panna küll.
Postitus Postitas erik »
Kondentsikraan - kork on su ainuke probleem. Ja seda ei pea tegema. Ülejäänu käib läbi ühe toru.
lance
Postitus Postitas lance »
tee nii:keera kraan maha(saad alati hermeetiliselt tagasi sest on koonusevint),kalla vedelik välja(mingi väike suts on seda ja haiseb mitu kuud)soovitatavalt mingisse anumasse,pane külili vette ja hakka lõikama v midaiganes(mõni vahest ehmatab ja pritsib vett välja)
Äraproovitud ja toimis u 30 propaani ja 5 atsetüleeni peal(viimast pole vaja vette panna,kuna aktiivsüsi täis ja vesi ei lähe sisse)too põleb aint seni kuni lõikad
Proovima peab,muidu ei tea ju!
LR90
Postitus Postitas LR90 »
inseneer kirjutas:Tule mulle külla, võta balloon kaasa, laseme dzinni gaasikeevitusega minu põllupeale lahti. :) :)
Ära kutsu kurja karja :oops:
Pärast leheneegrid kirjutavad: Maasturivend ründas
Tallinna Lennujaama
inseneer
Legod Varuosadest
LR90 kirjutas:
Tallinna Lennujaama
Ma ei teadnudki, et lennuvälja kõrvalt ei tohi rakette orbiidile saata. :roll:
