TR-1 raja normid
tango
Lendab Madalalt
Postitus Postitas tango »
Kui sügav võib olla TR-1-s veetakistus?
http://www.olympiccar.com
http://www.pulmasoidud.eu
TR1 Team Tango, piloot. TR1 2007 III koht, Balti Karikas 2007 III koht.
Tel: 56 200 666
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Teen ettepaneku, et maximumsügavus võiks olla "Pikale munadeni"!
Üle selle on liig mis liig :-)
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... m_id=25440
Viimati muutis Stupiduser, T Veebr 12, 2008 12:50 pm, muudetud 2 korda kokku.
Elu on lill! Võilill...
Vahur
misasi see pidur on?
Postitus Postitas Vahur »
Paar aastat tagasi oli juttu 80cm ,hiljem 1m aga alates 2007 on normiks saanud vist kuni 1,5m(eks sa ise mäletad BSC,Eesti ja ka Venemaa sõite).
Paberil pole kuskil numbreid näinud aga TR1s peaks ju saama ilma snorklita hakkama(tegelikult 2007 Laadogal saingi -ainult jõgedest tuli seisva mootoriga läbi vintsida ja kaldal vesi mootorist välja lasta)
Vahur Romet,Carservice tiim,piloot
tango
Lendab Madalalt
Tundub,et mingeid norme ei eksisteeri,siis peab vist esitama küsimuse EAL-ile .
Tel: 56 200 666
Viido
Postitus Postitas Viido »
http://recce.pri.ee/album83/slides/sults335.html
kahtlustan, et isegi "pika munad " oleks siinkohal vist märjad - oleneb muidugi pükstest ?
Muusika ei aita hambavalu vastu... nii et:
http://www.offroadpartner.ee
Viido Laane
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Püksid on head aga ega seal pildil ei ole tegemist veekatsega see rööbas viimastele. Rööpa kohta veel niipalju, et olen tr1 rajal liikunud ka terve autoga ühe ratta rööpas (mõni kraav on ka väiksem, kui sellel teel 1 rööbas oli).
58021221
Viido
Jaa-jaa ...rööbas. Ma vaatasin, et ümberringi nagu märg .
Aga see vast on ikka veetakistus ja Leo on teadujärgi väga pikk poiss.
http://www.sportportal.ru/fotogal/displ ... 16&pos=141
Viido Laane
d22
Postitus Postitas d22 »
käite venemaal parvetamas?lahe
tai
unistus TR nullist
Jaa-jaa ...rööbas.
Viido sa peaks mäletama kyll neid vepsa rööpaid peebu sukimuki mahtus sinna rööpasse igatahes.
Habe ja Lomp minuteada kihutasid sealt snorklita läbi.
Aga vesi on ju tore!
58021221
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
ei kihutanud me midagi sealt läbi. suri ära viimasel viiel meetril kraavist välja tulles.
lõbus oli ikka...vesi oli soe ja päike paistis 8)
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Kuulge sõbrad, te ei mõtle seda raja normeerimise ja standardiseerimise juttu ju ometi tõsiselt? :shock:
hulkur kirjutas:Kuulge sõbrad, te ei mõtle seda raja normeerimise ja standardiseerimise juttu ju ometi tõsiselt? :shock:
Piiriks võiks olla see, et hooja kõige madalama maasturi ja selle kõige lühema juhi nina ikka veepinnast ülespoole jääks. Vastasael juhul hakkame varsti müügi teemas akvalangismi varustust müüma...
Viimati muutis Landy, P Veebr 17, 2008 10:28 pm, muudetud 1 kord kokku.
tai
unistus TR nullist
Piiriks võiks olla see, et hooja kõigemadalma maasturi ja selle kõige lühema juhi nina ikka veepinnast ülespoole jääks. Vastasael juhul hakkame varsti Bmüügi teemas akvalangismi varustust müüma...
jopvasemat kas nyyd siiis see edg käes. Kuna tr1 nö salongi auto siis peaks äkki vaatama tehase andmeid, mis defeka puhul vist minge 50 cm. Niiet pikki kummikuid ei ole enam vaja kui siis kalossid.
58021221
3FjaN
Kitsas puu & hüppav känd
Postitus Postitas 3FjaN »
Urvo Postitatud
Ise kartsime ja rumala peaga sai mootor seisma jäetud,mille peale vesi kohe mootorisse ronis.Istusin rooli taga rinnuni vees.Vesi oli tõesti soe.Imrel peaks vist isegi pilt sellest olema.
Urmas
Tööle seltsimehed,igatahes!
