Veniv köis
metsik
Re: Veniv köis
Postitus Postitas metsik »
--kala-- kirjutas:köis käes, tänud.
Eks varsti saab katsetama hakata.
Anna siis teada kas on asjalik.
Selle mõõduga on võetud 6tk ja pole mingit tagasisidet saanud.
Ise ei suuda seda köit oma tehnikaga kuidagi venima sundida.
metsik
Re: Veniv köis
Autos loksub üks 20mm,10m pikkune köis.Kas on kellegil soovi?
Järgmise nädala lõpus kimame Magadani ja siis tuleb 2 kuud olemasolevatega sikutada :)
Järgm. nädal jõuaks veel mõned teha.
--kala--
Re: Veniv köis
Postitus Postitas --kala-- »
metsik kirjutas:
Sai tiritud päris pingale. Mingi hädine vigeo sai ka tehtud. Kuna aga kinniolev masin oli liiga sees siis tõmbas
tõmbava traktori tagasi. Muidugi oli ka liialt rase käru järgi mis ei lasknud hoogu võtta.
minu hinnang praeguseks 5+
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
metsik
Re: Veniv köis
--kala-- kirjutas:
metsik kirjutas:
Siis on hüva :D
metsik
Re: Veniv köis
Lilleke1 kirjutas:Hei,hei!
Tõesti talv on ukse taga ja oleks hea kui tellimused kokku koondaks!
Telefoni nr. ja foorumikasutajate nimede kokkusobitamine keeruline niisiis küsin üle köiesoovid
24 mm.10 M
*rmann
*igiliikur
*Ervin
Panen siia uue hinnakirja ka,et kõik jälgida saaks,ega peaks hinda nuputama!
Kahjuks minul erinevate mõõtude hinnad meeles ei püsi!
Tundub,et hinnatõus seoses talve tulekuga :evil:
Puksiirköis 6 M 20%
14 mm 6m 31,17 1,2 37,40
Upitan hinnad ja mõõdud uuesti.Siis kergem valida.
16 mm 6m 34,33 1,2 41,20
18 mm 6m 38,58 1,2 46,30
20 mm 6m 43,17 1,2 51,80
22 mm 6m 47,58 1,2 57,10
24 mm 6m 53,67 1,2 64,40
26 mm 6m 58,67 1,2 70,40
28 mm 6m 64,42 1,2 77,30
30 mm 6m 71,42 1,2 85,70
32 mm 6m 77,25 1,2 92,70
37 mm 6m 108,17 1,2 129,80
40 mm 6m 122,00 1,2 146,40
48 mm 6m 147,75 1,2 177,30
56 mm 6m 201,00 1,2 241,20
64 mm 6m 244,50 1,2 293,40
Puksiirköis 8 M
18 mm 8 M 44,83 1,2 53,80
20 mm 8 M 49,00 1,2 58,80
22 mm 8 M 54,58 1,2 65,50
24 mm 8 M 61,25 1,2 73,50
26 mm 8 M 68,58 1,2 82,30
28 mm 8 M 75,92 1,2 91,10
30 mm 8 M 84,83 1,2 101,80
32 mm 8 M 92,17 1,2 110,60
Puksiirköis 10 M
20 mm 10 M 54,92 1,2 65,90
22 mm 10 M 61,58 1,2 73,90
24 mm 10 M 69,67 1,2 83,60
26 mm 10 M 78,58 1,2 94,30
28 mm 10 M 87,5 1,2 105,00
30 mm 10 M 98,25 1,2 117,90
32 mm 10 M 107,08 1,2 128,50
metsik
Re: Veniv köis
Nüüd hinnad ja mõõdud jälle kergesti leitavad.
Nädala lõpus läheb tegemiseks.
metsik
Re: Veniv köis
On veel sooviaid?Teeks korraga valmis.
Nädala alguses saab kätte.
metsik
Re: Veniv köis
Eestis tagasi.
Köied jälle saadaval.
metsik
Re: Veniv köis
Üks köis on omanikuta.
10m, 22cm 84€
metsik
Re: Veniv köis
Homme läheb suurem kogus tellitud köisi punumisele,kas kellegil veel soovi?
Lilleke1
Re: Veniv köis
Postitus Postitas Lilleke1 »
Uued hinnad!
Puksiirköis 6 M
katkemistug.
14 mm 6m 3998 38,00
16 mm 6m 5135 42,00
18 mm 6m 6330 47,00
20 mm 6m 7791 52,00
22 mm 6m 9621 58,00
24 mm 6m 11054 65,00
26 mm 6m 12642 71,00
28 mm 6m 14602 78,00
30 mm 6m 16562 86,00
32 mm 6m 18914 93,00
37 mm 6m 26200 130,00
40 mm 6m 29980 147,00
48 mm 6m 42010 178,00
56 mm 6m 55980 242,00
64 mm 6m 71990 294,00
Puksiirköis 8 M
18 mm 8 M 6330 54,00
20 mm 8 M 7791 59,00
22 mm 8 M 9621 66,00
24 mm 8 M 11054 74,00
26 mm 8 M 12642 83,00
28 mm 8 M 14602 92,00
30 mm 8 M 16562 102,00
32 mm 8 M 18914 111,00
Puksiirköis 10 M
20 mm 10 M 7791 66,00
22 mm 10 M 9621 74,00
24 mm 10 M 11054 84,00
26 mm 10 M 12642 95,00
28 mm 10 M 14602 105,00
30 mm 10 M 16562 118,00
32 mm 10 M 18914 129,00
Re: Veniv köis
Lilleke1 kirjutas:Uued hinnad!
Puksiirköis 6 M
katkemistug.
Mis ühikutes? N?
Lilleke1
Re: Veniv köis
v6sa kirjutas:
Puksiirköis 6 M
katkemistug.
Mis ühikutes? N?
katkemistugevus ikka kg ja hind €
14 mm 6m 3998kg: 38,00€
Ishwar
Re: Veniv köis
Postitus Postitas Ishwar »
Kas 22mm 10m kohe ka olemas on? Sooviks ühte sellist
metsik
Re: Veniv köis
Kui kindel soov siis kohe tekitame soovitud köie!
