Anna siis teada kas on asjalik.--kala-- kirjutas:köis käes, tänud.
Eks varsti saab katsetama hakata.
Selle mõõduga on võetud 6tk ja pole mingit tagasisidet saanud.
Ise ei suuda seda köit oma tehnikaga kuidagi venima sundida.
Sai tiritud päris pingale. Mingi hädine vigeo sai ka tehtud. Kuna aga kinniolev masin oli liiga sees siis tõmbasmetsik kirjutas:Anna siis teada kas on asjalik.--kala-- kirjutas:köis käes, tänud.
Siis on hüva--kala-- kirjutas:Sai tiritud päris pingale. Mingi hädine vigeo sai ka tehtud. Kuna aga kinniolev masin oli liiga sees siis tõmbasmetsik kirjutas:Anna siis teada kas on asjalik.--kala-- kirjutas:köis käes, tänud.
tõmbava traktori tagasi. Muidugi oli ka liialt rase käru järgi mis ei lasknud hoogu võtta.
minu hinnang praeguseks 5+
Lilleke1 kirjutas:Hei,hei!
Tõesti talv on ukse taga ja oleks hea kui tellimused kokku koondaks!
Telefoni nr. ja foorumikasutajate nimede kokkusobitamine keeruline niisiis küsin üle köiesoovid
24 mm.10 M
*rmann
*igiliikur
*Ervin
Panen siia uue hinnakirja ka,et kõik jälgida saaks,ega peaks hinda nuputama!
Kahjuks minul erinevate mõõtude hinnad meeles ei püsi!
Tundub,et hinnatõus seoses talve tulekuga![]()
Puksiirköis 6 M 20%
14 mm 6m 31,17 1,2 37,40
Upitan hinnad ja mõõdud uuesti.Siis kergem valida.
16 mm 6m 34,33 1,2 41,20
18 mm 6m 38,58 1,2 46,30
20 mm 6m 43,17 1,2 51,80
22 mm 6m 47,58 1,2 57,10
24 mm 6m 53,67 1,2 64,40
26 mm 6m 58,67 1,2 70,40
28 mm 6m 64,42 1,2 77,30
30 mm 6m 71,42 1,2 85,70
32 mm 6m 77,25 1,2 92,70
37 mm 6m 108,17 1,2 129,80
40 mm 6m 122,00 1,2 146,40
48 mm 6m 147,75 1,2 177,30
56 mm 6m 201,00 1,2 241,20
64 mm 6m 244,50 1,2 293,40
Puksiirköis 8 M
18 mm 8 M 44,83 1,2 53,80
20 mm 8 M 49,00 1,2 58,80
22 mm 8 M 54,58 1,2 65,50
24 mm 8 M 61,25 1,2 73,50
26 mm 8 M 68,58 1,2 82,30
28 mm 8 M 75,92 1,2 91,10
30 mm 8 M 84,83 1,2 101,80
32 mm 8 M 92,17 1,2 110,60
Puksiirköis 10 M
20 mm 10 M 54,92 1,2 65,90
22 mm 10 M 61,58 1,2 73,90
24 mm 10 M 69,67 1,2 83,60
26 mm 10 M 78,58 1,2 94,30
28 mm 10 M 87,5 1,2 105,00
30 mm 10 M 98,25 1,2 117,90
32 mm 10 M 107,08 1,2 128,50
Mis ühikutes? N?Lilleke1 kirjutas:Uued hinnad!
Puksiirköis 6 M
katkemistug.
v6sa kirjutas:Mis ühikutes? N?Lilleke1 kirjutas:Uued hinnad!
Puksiirköis 6 M
katkemistug.
