GAZ 66 mootori tuunimine
- mandrimees
- Off Roader Wannabe
Re: GAZ 66 mootori tuunimine
Vene diisel ei kõlba kuhugile -järgi proovitud asi. Nad pole taskaalus ja isegi uue mootori korral vaja kõik pilgeni lahti arutada ja üle käia. Miks te ei proovi hoopis USA-kate bensukaid, mis on tunduvalt lahedama ja pehmema käimisega. Nende mootoreid saab juba suht odavalt kätte. Pealegi kui peab tegema vaheplaadi, siis ei näe enam mingit mõtet langetada otsus vene mootori kasuks.
Oma gaz 53 on juba pikemat aega plaan peale sättida chevy 5,7 mootor koos automaat kastiga - kõik on mehhaniline ja lihtne täpselt sama moodi. Mind on see 53 kast kõriauguni välja vihastanud juba
üks siduri ja gaasi möll koguaeg. See on ainult minu idee mida võite võtta heaks või panna pahaks.
Kui oled juba korra dziibi ostnud siis naljalt sõiduautot enam tagasi ei osta...
- mandrimees
Re:
Viimati muutis mandrimees, L Mär 31, 2012 10:59 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re:
krt 66 motol on siis jeep 5,2 mootorist ökom...peaks grandile 66 mootori panemausajansa kirjutas:hakkab käima kyll,kuid nagu selgus mulle viimaselAin kirjutas:Veeeel vanem Gaz, õigemini M20 tahaks ära rautada.
UAZ-il sai plokikaas ära freesitud, 3,5 mm maha, 95 bensuga käib hästi. Ei tea kas 66-e mootoril sama õnnestub? Päris uusi osta ei tahaks.
nädalavahetusel,et vahetama peab ka kõik klapi vedrud ja poolkuud,millegi korralikumate vastu.mul hakkas mootor peale igasugu modimisi väga kergelt ka pöördesse käima ning bensu võtt jäi ka sinna 20 kanti ,kuid nyydne tulemus siis selline ,et teise silindri väljalaske klapp kukkus sisse .kas kahjuks või õnneks tyhikäigul, kuid eks jama on sellest nyyd tulemas kyll.
