Hüdrauliline käsipidur
ibra kirjutas:
MahviaDeTyrk kirjutas:
eero I kirjutas:Inimene ise peab teadma, et parkima PEAB käik sees, mitte käsipidur peal.
Kas see on kah kusagilt uuest liiklusseadusest ??
Ma nigu otsisin Riigi Teatajast aga ei suutnud leida :roll:
§ 20. Sõiduki peatamine ja parkimine (9) Enne sõiduki juurest lahkumist peab juht rakendama abinõusid, mis väldiksid sõiduki iseenesliku liikuma hakkamise ja tõkestaksid selle omavolilise kasutamise.
Sa ibra arvad, et see kui käik on sees, tõkestab siis omavolilist kasutamist või ?
Sõiduki iseenesliku liikuma hakkamise vastu aitab käsipidur isegi
st. see ei olnud vastus
ibra kirjutas:
MahviaDeTyrk kirjutas: Kas see on kah kusagilt uuest liiklusseadusest ??
Mina mainisin uut liiklusseadust ja sealt saad ise lugeda et ei pea olema ei käiku ega käsipidurit peale pandud ,lihtsalt juht peab vältima sõiduki iseenesliku liikuma hakkamise ja tõkestama selle omavolilist kasutamist.Ühesõnaga võid ka auto pukkide peale panna. :lol:
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
Kas peaks otsima irooniat?
On lihtsalt jäänud mulje, et paljud ei teagi mis asi on Riigi Teataja ja mingid normid.
eero I
KeveN kirjutas:Sai helistatud ühele üv töötajale ka, tema ütles, et teda see modifikatsioon ei häiriks. Vähemalt peaks. Selllega probleeme poleks, annab jalgpiduri mõõdu välja. Kuidas tegelikult on lood, kas mingi seadusepunkt on selle vastu?
Piduritorude ümberehitus on keelatud.
Julge ülevaataja, mina küll pole kindel, et kõik ümberehitajad teavad sõnade korralikult, süviti jne. tähendust.
gasuzu
Postitus Postitas gasuzu »
http://www.upload.ee/image/1017417/talv_022.jpg
Pilt on pärit 1985 swet motori(kui läks õieti) škoda rallika pidurissteem
carpets
Re: Hüdrauliline käsipidur
Postitus Postitas carpets »
Kas see 43euri maksev http://www.racingexpert.eu/index.php?op ... Itemid=173 ongi hüdraulilise kässari silinder?
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
On jah sama asi,aga kui paigaldad,siis töötab loogika vastu,tagant õli sisse keskelt välja, :D
carpets
Ja nagu ma aru saan siis tuleb see panna taha mineva piduritoru vahele ja ongi olemas?
Praks1
Jah täpselt nii.
