Foorum uuel tarkvaral
4x4.ee Crew annab teada. Igast 4x4.ee -ga seotud teated ja muu oluline info
Re: Foorum uuel tarkvaral
Juba nädala jagu on läägid ka Starmani ja Radioneti võrgu kaudu. Kusjuures hooti.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Ronny25 kirjutas:Ei ole ainult elioniga uimane. Mul Elisa netiga uimerdab ka pidevalt viimasel ajal.
Sama siin, mõne päeval on olnud perioode, kus ei tulegi lahti ... no nii tunni jooksul, siis poole päeva pärast proovides jälle kuidagi liigub.
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
K.Kotkas kirjutas:Ei tea jah, mis võiks viga olla - mõistan et vaid elioniga on probleeme. Mul endal pole mitte üht sonera ühendust seega kui asi ikaldab kellegil siis võiks ühe traceroute mulle saata
start -> run > cmd
musta aknasse kirjuta
tracert forum.4x4.ee väljund mulle postkasti
ja serveri kast istub ilusti idle, et pahalasi ega midagi.
Sellel hetkel kui sa seda eile kirjutasid, siis töötas hästi ja töötab siiamaani hästi.
Muidu oli probleem ka Starmani võrgus ning ka mujal.
MetsaVikat
Tundub, et nädalavahetustel on probleem suurem. Nädala keskel toimib kõik ilusti, aga neljapäeval uimab, reedel pea võimatu ligineda foorumile. Mingi "bug" on seal ikkagi sees.
Lugupidamisega Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Õhtuti paistab kah hullem olevat, mõni päev annan alla ja lähen magama ära :D
maksipoiss
Paar viimast päeva pole nagu väga hull olnud , aga täna jah päris mokas asi :(
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
tundub et foorum tõmbab nädalavahetuseks umbe :lol:
mingi seaduspärasus nagu :roll: on
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
start -> run > cmd
Pole aind elioniga, ma põdramaal ja DNA on asja nimi ja pidev probleem. Vahel rohkem, vahel vähem. Muud asjad toimivad.
XC 70
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Vahet pole millise teenusepakkuja netti kasutada.
Foorum on ikka väga aeglane ja kohati jääbki osasid lehekülgi avama .
Mingit rohtu ei ole sellel juba leitud ?
Itimehi peaks ju jaguma siin.
HM Racing Team
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
Mina ei näe vahet, mis nädalapäevaga tegu on. Meeletult aeglane on ikka. Vahet pole kas istun ülikiire neti otsas või pulga otsas.
Ma pole küll prof. itimees, aga kas pole mitte nii, et üldjuhul on asi serveris mitte softis?
igiliikur kirjutas: Ma pole küll prof. itimees, aga kas pole mitte nii, et üldjuhul on asi serveris mitte softis?
Tegu pole vaid 4x4.ee aeglusega. Samas kalastris jooksevad ka minu ja Land Roveri klubi lehed ning sael on sama jama.
No seal ei saa paraku ükski teine itimees sekkuda, peale kotka enese...
Viimati rääkides olevat üks teine masin sama eetri peal, mis saab DNS dosi ja mingil põhjusel ei saa seda kinni ka panna. Lubati tegeleda, aga ju siis on muidu asju ka vaja teha :)
MetsaVikat
Seda asja peaks ikka tõsiselt uurima, täna oli foorum pool päeva ligipääsmatu ning nv. suht võimatu midagi teha.
Lugupidamisega Villu.
Villu
Tel: 53-36-59-98
igiliikur
Hetkel jookseb küll nagu kulda :cheers
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
MetsaVikat kirjutas:Seda asja peaks ikka tõsiselt uurima, täna oli foorum pool päeva ligipääsmatu ning nv. suht võimatu midagi teha.
Selle pärast ei saanudki ligi, et foorum oli remondis.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Mine “4x4.ee Kisatoru”
