Foorum uuel tarkvaral
Re: Foorum uuel tarkvaral
Juba nädala jagu on läägid ka Starmani ja Radioneti võrgu kaudu. Kusjuures hooti.
- True Off Roader!
Sama siin, mõne päeval on olnud perioode, kus ei tulegi lahti ... no nii tunni jooksul, siis poole päeva pärast proovides jälle kuidagi liigub.Ronny25 kirjutas:Ei ole ainult elioniga uimane. Mul Elisa netiga uimerdab ka pidevalt viimasel ajal.
- CaveMan
- True Off Roader!
Sellel hetkel kui sa seda eile kirjutasid, siis töötas hästi ja töötab siiamaani hästi.K.Kotkas kirjutas:Ei tea jah, mis võiks viga olla - mõistan et vaid elioniga on probleeme. Mul endal pole mitte üht sonera ühendust seega kui asi ikaldab kellegil siis võiks ühe traceroute mulle saata
start -> run > cmd
musta aknasse kirjuta
tracert forum.4x4.ee väljund mulle postkasti
ja serveri kast istub ilusti idle, et pahalasi ega midagi.
Muidu oli probleem ka Starmani võrgus ning ka mujal.
- MetsaVikat
Tundub, et nädalavahetustel on probleem suurem. Nädala keskel toimib kõik ilusti, aga neljapäeval uimab, reedel pea võimatu ligineda foorumile. Mingi "bug" on seal ikkagi sees.
Lugupidamisega Villu
- Bytewize
Õhtuti paistab kah hullem olevat, mõni päev annan alla ja lähen magama ära
Paar viimast päeva pole nagu väga hull olnud , aga täna jah päris mokas asi
tundub et foorum tõmbab nädalavahetuseks umbe
mingi seaduspärasus nagu on
Pole aind elioniga, ma põdramaal ja DNA on asja nimi ja pidev probleem. Vahel rohkem, vahel vähem. Muud asjad toimivad.K.Kotkas kirjutas:Ei tea jah, mis võiks viga olla - mõistan et vaid elioniga on probleeme. Mul endal pole mitte üht sonera ühendust seega kui asi ikaldab kellegil siis võiks ühe traceroute mulle saata
start -> run > cmd
XC 70
- Movistar
- Teel kaaluta olekusse
Vahet pole millise teenusepakkuja netti kasutada.
Foorum on ikka väga aeglane ja kohati jääbki osasid lehekülgi avama .
Mingit rohtu ei ole sellel juba leitud ?
Itimehi peaks ju jaguma siin.
HM Racing Team
Mina ei näe vahet, mis nädalapäevaga tegu on. Meeletult aeglane on ikka. Vahet pole kas istun ülikiire neti otsas või pulga otsas.
Ma pole küll prof. itimees, aga kas pole mitte nii, et üldjuhul on asi serveris mitte softis?
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
Tegu pole vaid 4x4.ee aeglusega. Samas kalastris jooksevad ka minu ja Land Roveri klubi lehed ning sael on sama jama.igiliikur kirjutas: Ma pole küll prof. itimees, aga kas pole mitte nii, et üldjuhul on asi serveris mitte softis?
- tarmo
No seal ei saa paraku ükski teine itimees sekkuda, peale kotka enese...
Viimati rääkides olevat üks teine masin sama eetri peal, mis saab DNS dosi ja mingil põhjusel ei saa seda kinni ka panna. Lubati tegeleda, aga ju siis on muidu asju ka vaja teha
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
- MetsaVikat
Seda asja peaks ikka tõsiselt uurima, täna oli foorum pool päeva ligipääsmatu ning nv. suht võimatu midagi teha.
Lugupidamisega Villu.
Hetkel jookseb küll nagu kulda
Selle pärast ei saanudki ligi, et foorum oli remondis.MetsaVikat kirjutas:Seda asja peaks ikka tõsiselt uurima, täna oli foorum pool päeva ligipääsmatu ning nv. suht võimatu midagi teha.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
