Jeep ZJ V8 Metsakoll
zilliver
Re: Jeep ZJ V8 Metsakoll
Postitus Postitas zilliver »
Ahto P kirjutas:Mul mure. Väidetavalt on kõik Dana 44A sillad ZJ-i all tehase poolt LSD. Minu tagumine sild käis lahti ja varasem kogemus ütles, et tegu on lahtise diffriga. Nüüd juhtusin miskit teemat neist lugema. Pildil minu jaoks lahtine differ, kuid väidavat, et LSD. Neid teemasi on mitmeid. :roll:
Pildid näiteks siin teemas.
https://www.cherokeeforum.com/f2/dana-44-lsd-49345/
Keegi on nõus seletama, kus sellel diffril seal kettad on ja kuidas toimib? :shock:
Antud lingil ju näha neid LSD kettaid, kui sul sama, siis sul samuti LSD.
LSD kettad:
Asuvad siis spider gear´ide taga - "pakis" üks rõngastest on siis vedru, mis kettaid kokku surub. Kuskil 100k on eluiga, siis tahavad vahetust.
Ahto P
Postitus Postitas Ahto P »
OKey. Peab uurima.
Tänud.
Pisemad uuendused. :D
Ex-LC 150 22, 2.8td, no lift but has winch, 32"AT ak. Daily-Troll
Patrol Y60 88, 2.8td, lift - yes ,mog 404, 42"MT ak. Muda-Troll
Ex-LC80 97, 4.2Td, 6,5" lift, 37"MT ak. Land-Trol
Ahto P
Kas see on LSD?
:oops:
zilliver
Pildid natsa halva nurga all, vähemalt mulle.
kaitsik
Postitus Postitas kaitsik »
Kas see on LSD?
:oops:
See ei ole LSD vaid tavaline lahtine differ.
Ahto P
Paari nädalaga igasugu põnevust olnud. Üle - Eelmine nv oli pisem safari. Niinimetatud linnakate safari lõppes sellega, et ka 37“ MT rehviga kollid olid kinni. Muuhulgas sai veidi sügavasse ronitud, kehva paagi kork lasi bensiini pakki umbes 7l vett. Suht kohe peale auku kadus jõud, kuid auto sõitis omal jõul siiski koju. Paak alt, filtrid uued, paak puhtaks ja toimib nagu uus. Hea on see vana bensukas ikka. Töötab ka vee pealt. Paagi sisene filter:
Lisaks sai eelmine nädal raba servasi uuritud. Teed mis üldiselt olen vahele jätnud, sai seekord läbi sõidetud. Keset mülkaid aga murdus Diagonaal varda kinnitus kere küljest lahti. Selle tulemusena esi sild enam ei püsinud omal kohal. Traadi ja koorma rihmaga sai pisut arstitud ja taas sõitis masin ise koju tagasi. Kinnitus kõrv oli varasemalt viga saanud ja keegi oli seda ennem super kehvasti keevitanud. Seekord sai korraliku keevise ja pisut ka tugevdatud.
Üks jahi päev oli huvitav, kui keset raiesmiku oli ootamatult pehme „auk“. Loomulikult oli 0 puud. Kirvega raiusin ühe kännu ümbert puhtaks ja soone sisse, ning sain ikka välja ise.
Tulede teema on ka lõppenud. Välja nägemine on nagu on. Aga pimedas on hea :D
Vb peab esimesi pisut alla poole viima. Varjab tehase tuld pisut. Genekas
Mõned niisama pildid ka
Lasin naise ka rooli:
https://www.youtube.com/watch?v=ifkkIZ4epFA
https://www.youtube.com/watch?v=1EqUuW9JVpo
Ahto P
Mõned kuud möödas ja uuendan pisut teemat. Autoga taas palju metsa ja muda sõitnud ning terve hunniku bensiini ära kulutanud. Kuna detsembris oli pikem puhkus siis sai ka mõned kaua tegematta tööd ette võetud.
* Uued stabika otsad (pikendatud)
* Uued stabika puksid
* Neli uut amorti (pikendatud)
* Uued rooliotsad ja pikk varras
* Kässari süsteemi taastamine, uued klotsid
* Ette ja taha uued piduriklostid
* Taha uued piduri kettad
* Taha uued piduri suportid
* Mootori õli, õhufiltri ja õlifiltri vahetus
* Uued vaakumvoolikud sildade ja vahekasti tuulutusele
* Uued karbid
* Uus summuti pütt (Simons)
* Uus vasak Esirattalaager
* Salongi ventika takisti plokk
* Uus Esiklaas
Kolm suurt kastitäit juppe sai vahetatud :)
Nüüd kus amordid uued, ning, lääbad uued ja stabika jupid uued, siis auto on oluliselt stabiilsem ja mõnusam sõita. Üks tagumine amort oli täiesti kutu ja üks esimene oli ka sisuliselt surnud. Kuna kõik käis juppideks, siis pikendasin tagumised läbilõõgi puksid ära. 1cm oli vaja allapoole tuua. Ennem sai mõnes kohas ratta vastu koopa sisemust.
Vanad karbid olid juba pikemat aega...poolpidused. Miski metsa tiir said karbid kõvasti pihta suvel ja roostes pehme plekk andis peagi järgi. Originaal karp tundus liiga nõrk ja selle asemele läks 4mm seinaga nelikant toru. Et hea jääks, siis läks kaks erinevat toru. 50x50 ja 100x40mm. 100x40 läks ka poolraami sisse, et asi ikka tahe jääks. :D
Vanad karbid:
Uued. Viimistlus poolik. Kõik sai puhtsaks tehtud, 3 kihti tsinki, Kolm kihti värvi, miski rooste vastane mastiks alla ossa pnsliga peale ja ülesse vähe edevam bituumeni baasil pühjakaitse mastiks.
Tagasilla LSD jupid sain osaliselt kätte. TX ei suuda aga kettaid ära saata mulle :)
Kuna tagasilla ja vahekasti pidev õlivahetus hakkas üle viskama, siis võtsin tuulutused põhjalikult ette. Tuli välja, et tagasilla tuulutuse ava oli silla seest kinni, ning vahekasti vaakumvooli oli umbes 60cm kõrguselt suure auguga. Asendasin uutega ja tõin nii 1.3m kõrgusele kapoti alla.
Väljalase muutus igavaks. Seega sai pisut tuuningut ja originaal pütt asendus vieidi vabamaga. Hääl on kohapeal vaikne, kuid pisut pedaali ja siis laulab ilusasti.
https://youtu.be/cZqF7XtN9HI
https://youtu.be/lHNpDWbm9D4
Meestepäevaks toodi Jeebi pusa ja t-särk. :)
Uputatud on kõvasti. Paar pilti ja video ka.
Jõulu safari:
https://www.youtube.com/watch?v=Spm3pO62Lmo
https://www.youtube.com/watch?v=4Ekvlh6lH4c
Ahto P
Kuna odavad eksperimendid ei anna rahu, siis tänasest masinal taga tõstet 9" ja ees 8,5" :lol: :D
Külje karbi alumise serva kõrgus maast on 67Cm :shock:
Metsas/maastikul testitud, ning kõik toimib hästi. Teel ei märka miskit erinevust.
Samas pistut pikemad lääbad/õõtsad , mis hetkel kasutusel, on siiski liiga lühikesed ja järgmine aretus ongi täiesti uus õõts ja kinnitus.
Kange unistus on 37MT alla suruda. Üldiselt nüüd juba mahuks ilusti 8)
zilliver
Tee palun oma varrastest jms pilte, tahaks näha mis sul seal all toimub ja kui paraleelis sa oled suutnud trackbari ja draglinki hoida. :)
Ahto P
zilliver kirjutas:Tee palun oma varrastest jms pilte, tahaks näha mis sul seal all toimub ja kui paraleelis sa oled suutnud trackbari ja draglinki hoida. :)
Eks teen pildi, kui valges auto juurde jõuan. Aga tõsi ta on, et mõni varras on juba 45 kraadise nurga all. Samas metsas sõitmist ei sega. Isegi teel ei ole midagi hullu. :D
Loodan tuleval nädalavahetusel raudstange ehitusega alustada. Selle käigus asendan originaal trackbari. Õigemini toon kere küljes oleva kinnituse pisut madalamale ja selle originaal nõrga otsa asemel tuleb rehuleeritava pikkusega ja vähe tummisema otsaga variant. Analoogne nagu siin lingil ( https://www.amazon.com/Rough-Country-11 ... B01MFD4UCK )
See õõtsandus seal on tehasepoolt juba surnult sündinud käkk.
Mul plaanis mõlemad sillad Toyota lääbade peale teha.
Ahto P
helar kirjutas:See õõtsandus seal on tehasepoolt juba surnult sündinud käkk.
Eks ta on nii jah. Tea mis sellel silla disaineril peas toimus, et nii tehti. Wj ju pm samamoodi. :roll:
Mul unistus kunag patroli sillad alla pista, kuid tea kas jõuan selleni.
Ahto P
Teema võib lõppenuks lugeda. Auto leidis ootamatult uue omaniku. :wink:
Edasi...edasi juba midagi suuremat :D
