Jeeb GC 2.7 Ei käivitu külmadega!
Re: Jeeb GC 2.7 Ei käivitu külmadega!
Mul ei läinud kah algul masin soojaks, ostsin uue termostaadi arvates, et itaaliast toodud ja lahja termostaat sees. Termostaat oli 87 kraadi mersu originaal aga ju siis oli pekkis ja koguaaeg lahtises asendis. Uus termostaat sisse ja nüüd siis ilusti näitab seier kusagil 87 sooja mootoriga ja salong tunduvalt soojem (enne ei tõusnud üle esimese kriipsu ja hädapärast jõudis teise kripsuni kui papi ette panin).
Kus kohapealt 160 euriga pihusteid saab? Hea oleks teada, kui peaks mõni veel pekki minema. Mina sain kõige odavama pihusti 270 euriga.
Sealt kust ma sain pihustid on kah muidu hinnaks 300 euri kanti(ühe eest),kuid tänu olevale sõbrale sain palju odavamalt.Pood asub muidu tallinnas.
Grand Cherokee 2.7 crd
Nii siis täna -17 läks kaima esimese katsega,mitte poolest pöördest, aga siiski läks! See jutt et 1 pihusti pärast käima ei saa ei ole õige!
Mis termostaat maksab ja kui nöök selle vahetus on?zyon kirjutas:Mul ei läinud kah algul masin soojaks, ostsin uue termostaadi arvates, et itaaliast toodud ja lahja termostaat sees. Termostaat oli 87 kraadi mersu originaal aga ju siis oli pekkis ja koguaaeg lahtises asendis. Uus termostaat sisse ja nüüd siis ilusti näitab seier kusagil 87 sooja mootoriga ja salong tunduvalt soojem (enne ei tõusnud üle esimese kriipsu ja hädapärast jõudis teise kripsuni kui papi ette panin). .
teex yhe zuicu
Termostaat oli 43 euri Morgenis aga Fixuses 39 euri. Vahetusega on lugu selline, et kinnitub 3 poldiga mootori külge. Asub ta mootori eesotsas paremal pool, et vana termostaat kätte saada peab kütuse voolikud ja mingid anduri juhtmed kinnitusest lahti laskma ning ühisanuma otsas olev andur tuleb ka lahti keerata, et mitte teda ära lõhkuda. Vahetus oli mingi 20 min.
Kuidas seda kõige parem koduste vahenditega mõõta oleks, et kas pihustid avatakse või mitte? Mõtlesin, et mõõdaks voltmeetriga käivitamise ajal pihustite relee/kaitsme pealt, aga sellist ei ole olemas. Kas pihustid on mingi teise releega kokku ühendatud?v6sa kirjutas:Jah. Ühisanuma surve ei saavuta läviväärtust etteantud ajaks ja pihusteid ei avata. Loll on see, et starterit kah välja ei lükatazyon kirjutas:Kas 1 pihusti, millel tagasi vool suurem võib põhjustada mitte käivituse? Küsin kuna pole varem diislit omanud.- keridki tühja.
Looda Sa - pihusteid juhib aju otse, ühekaupa pealegi. Teoorias võiks osutiriista võbelemisest näha olla, kui pihustile pulssi andma hakatakse. Tavaline diginäiduga multimeeter ei arva juhtimpulssidest midagi.mdsmlv kirjutas: ...
Kas keegi on katsetanud üle OBD mõne Androidiprogega lugemist? Väidetavalt sealtkaudu näeb, mida auto ise teha üritab...
Suurepäranev6sa kirjutas: Looda Sa - pihusteid juhib aju otse, ühekaupa pealegi. Teoorias võiks osutiriista võbelemisest näha olla, kui pihustile pulssi andma hakatakse. Tavaline diginäiduga multimeeter ei arva juhtimpulssidest midagi.
Tagasivoolud sai üle mõõdetud. Tulemused sellised: 1. 10 ml/min, 2. 10 ml/min, 3. 20 ml/min, 4. 11 ml/min, 5. 17 ml/min.
Küünlad ka kontrollitud takistuse ja lambi meetodiga. Kruvin enne remonti viimist veel maha ka ja vaatan, mis nägu nad tegelikult teevad.
Alla 0 kraadi pole mingit lootust ilma soojenduseta käima saada.
Kas keegi oskab ka loogiliselt põhjendada, et miks külmaga pihustite tagasivool nii palju olulisem on? Kui soojas läheb probleemideta käima ja peale mootori soojenduse kasutamist pole ka mingit probleemi.
Tagasivooluga vist selline teema, et kui liiga palju pihustid tagasi lasevad siis peab kõrgsurvepump rohkem tööd tegema, et pihustitel ja latis survet üleval hoida.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Vaata, et pulki pooleks ei keera - need on sigapikad.mdsmlv kirjutas: ...
Ajukirurgi ei pea olema, kuid mõni kord ühisanumsissepritset (ÜAP) näinud võiks ikka olla.
10 ml olevat piiripealne.
Neli küünalt õnnestus maha kruvida ja üle testida. Otsad läksid paari sekundiga punaseks ja ülejäänud ka mingi 15 sekundiga. Imelik oli see, et üks (4.) küünal oli märg - lõhnas koledasti diisli järgi. Olin just sõitmast tulnud.
Kas tagasivool tekib ainult pihustite töötamise ajal või lekibki sealt ka käivitamise ajal kuigi tegelikult pihustitele särtsu ei anta? Kuskilt olen kuulnud, et 20 ml/min on selline piir, millest peaks pihusti vahetamise peale mõtlema hakkama. A see kehtib võib-olla soojema kliima kohta.
