Suur Maasturite Talvesprint 2016
Re: Suur Maasturite Talvesprint 2016
Landy propageerib siin Hi -liftiga vintsimist, siis reaalsus on see, et enamus ei suuda tõsta ja langetadagi sellega.
Lihtsalt logistatakse ja taotakse seda,et miks ta ei liigu. Tegelikult, kui süveneda, siis piisab ka näpuga kaasa aitamisest, kruvikeeraja veelgi mugavam.
Seega vahtige tõtt sell oinsusega nats ja tehke selgeks kuidas ta töötab, elu muutub palju kergemaks.
- Urvo
- ega nii ei saa ju rallit sõita, krt
See nüüd küll veits offtopic, aga see Praksi kokkuvõte tuleks igal tublil algajal offroaderil välja printida ja garaaži seina peale panna. Need ongi kõige olulisemad punktid, mis puudutavad vintsi paigaldust, kasutust ja hooldust!Praks1 kirjutas:Kõik kes panevad , või kellel on El talid ees, võiks.
1.releed panna normaalsesse kohta, et ligi saab.
2.releed kindlasti lollakatest tehase karpidest välja
3.Igasugu hiinlastega kaasasolevad odavad mass/+ lülitid visata nii kaugele kui näeb.
4.vintsi mootorile kindlasti mass
5. Mitte kasutada odavaid peeneid jne kahtlasi kaableid /kingi.
6.kui tehnilist taipu rohkem, võik mootori lahti võtta ja harjad korralikult kinni panna (muttrid taha jne)
7. Kasutage normaalset akut, mitte Maxima soodukaga aastaid tagasi saadud neljakandilist asja.
8.generaatorid laske hooldada enne ikka, mitte siis kui enam ei lae (meil iga sõit, kuigi pole El tali).
9.ei teeks paha ka endale selgeks teha releede skeem.
10. Pingutada vahel releede, mootori, ja aku ühendusi!
11.peale uputamis jne paska puhastage vähemalt vints mootor, kontrolli,et harjad liiguvad pesas jne.
Silikooniga mootor otsa panna on täis lollus draakonile, kuna vesi läheb sisse naguinii ja jääbki sinna.
12. Hooldage ka reduktorit ja visuaalselt näed juba hammakate eluiga (El tali hooldame peale iga märga sõitu ja suht kohe, mitte enne järgmist starti)
Kui siit juba enamus asju ära teha, hakkab ka draakon tööle jne. Asjad põlevad maha alapingest(tühi aku,lahtine hari, lihtsalt sitt ühendus jne).
Vut-vut garaaži autosid ettevalmistama Talvesprindiks!
Huvitav,kas mehhaanilise jaoks ka õpetussõnu jagub?
Mehil vahetage koguaeg õli, kui on vintsitud ja määrige lukumehanismi,näiteks kuiva ketiõliga.
Katsuge laagri lõtku ja vajadusel beilikaid vähemaks.
Vintsimine Mehiga on juba omaette teema, seda netis ei õpeta.
NB :tehke Meh vintsidele tuulutused!!!
Tekkis küsimus osavõtu tasu osas! Osavõtu tasu on 150.-euri, kas sellele lisandub veel 60.-euri ajavõtukell ja 90.-euri loodusdeposiiti??? Ehk kokku 300.- euri või ikka ainult 150.-???
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Stardimaks on 150.-euri + deposiit 150.- euri.tmoms kirjutas:Tekkis küsimus osavõtu tasu osas! Osavõtu tasu on 150.-euri, kas sellele lisandub veel 60.-euri ajavõtukell ja 90.-euri loodusdeposiiti??? Ehk kokku 300.- euri või ikka ainult 150.-???
Pretensioonide puudumise korral tagastatakse võistkonnale deposiit(150.- euri) hiljemalt kolme päeva jooksul alates 25.01.2015.
6.11. 24.01.2015.a. võistluskeskuses loodushoiudeposiiti ei tagastata!
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
- mihkelmihkel
- Fitting 38"
Tervist!
Millal tavalise turisti seikluse kohta infot võiks oodata? Kas toimumispäev on ikka laupäev?
- CayenneTurbo
Kirjas ju, et Turisti klassi ei ole! Turisti asemel on VABA klass.mihkelmihkel kirjutas:Tervist!
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- mihkelmihkel
- Fitting 38"
Ma nagu loen välja, et ikka tavaline turistide seiklus on ka tulemas.
Urvo kirjutas:...
Seiklusklass tuleb kindlasti, aga rajaraskust tõmmatakse maha võrreldes eelmise aasta paari viimase sõiduga, et vältida uute tulijate ärahirmutamist ning propageerida seiklust kui linnamaasturitele kohast klassi.
kkaaleste
- True Off Roader!
On jah, tel teel algul suheldud ja öeldi et tuleb. Rada pidavat olema läbitav ka forresteriga
Turistide seiklus tuleb. Toimub laupäeval. Traditsiooniliselt sisaldab endas rohkem orienteerumise elemente ja vähem auto võimekuse proovile panemist. Ajakavast täpsemalt peale nädalavahetust. Osavõtutasu on 75.- raha ja tasuda saab stardis. Kindlasti palun osalejatel ennast registreerida, muidu ei oska seiklusmaterjale ette valmistada ja kõigile ei pruugi stardis legende jätkuda. Registreerida saab siin - http://www.autosport.ee/4x4reg/?page=28&race_id=51&
Ermi
Ermi
- mihkelmihkel
- Fitting 38"
Kas ma saan õigesti aru, et Turisti rada teeb sama meeskond, nagu eelmine aastagi?
Siis lisaks, et eelmise aasta Talvesprindi turisti rada oli täitsa mõnusa raskusastmega ja huvitav. Välja arvatud see pisiasi, et finiš oli rajapunktidest oma 100 km kaugusel. Ma loodan, et see aasta on asi natuke kompaktsemalt lahendatud ja ei pea talvistes pimedates tingimustes veel aja peale maanteerallit tegema.
On jah samad tegijad. Pimedas sõitmist ei peaks tulema.
- Urvo
Veel mahub juurde sõitjaid Vabasse regama!
Täna andis enda tulekust teada veel üks meeskond Toyota HJ60´l
Ainus vabandus teistel mitte osalemiseks saab olla nüüd ainult see, et kärss kärnas või maa külmunud..
- Andre740GLE
- Mudder
Keegi peab ju nalja ka tegema
Ainult Piima ja Mahla pakid On 2.0 liitrised!
LC HJ 60 x2
Team ValgeKoll 160 Patrol
LC HJ 60 x2
