Suur Maasturite Talvesprint 2016
Praks1
Re: Suur Maasturite Talvesprint 2016
Postitus Postitas Praks1 »
Landy propageerib siin Hi -liftiga vintsimist, siis reaalsus on see, et enamus ei suuda tõsta ja langetadagi sellega.
Lihtsalt logistatakse ja taotakse seda,et miks ta ei liigu. Tegelikult, kui süveneda, siis piisab ka näpuga kaasa aitamisest, kruvikeeraja veelgi mugavam.
Seega vahtige tõtt sell oinsusega nats ja tehke selgeks kuidas ta töötab, elu muutub palju kergemaks.
Proto
53951597
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
Praks1 kirjutas:Kõik kes panevad , või kellel on El talid ees, võiks.
1.releed panna normaalsesse kohta, et ligi saab.
2.releed kindlasti lollakatest tehase karpidest välja
3.Igasugu hiinlastega kaasasolevad odavad mass/+ lülitid visata nii kaugele kui näeb.
4.vintsi mootorile kindlasti mass
5. Mitte kasutada odavaid peeneid jne kahtlasi kaableid /kingi.
6.kui tehnilist taipu rohkem, võik mootori lahti võtta ja harjad korralikult kinni panna (muttrid taha jne)
7. Kasutage normaalset akut, mitte Maxima soodukaga aastaid tagasi saadud neljakandilist asja.
8.generaatorid laske hooldada enne ikka, mitte siis kui enam ei lae (meil iga sõit, kuigi pole El tali).
9.ei teeks paha ka endale selgeks teha releede skeem.
10. Pingutada vahel releede, mootori, ja aku ühendusi!
11.peale uputamis jne paska puhastage vähemalt vints mootor, kontrolli,et harjad liiguvad pesas jne.
Silikooniga mootor otsa panna on täis lollus draakonile, kuna vesi läheb sisse naguinii ja jääbki sinna.
12. Hooldage ka reduktorit ja visuaalselt näed juba hammakate eluiga (El tali hooldame peale iga märga sõitu ja suht kohe, mitte enne järgmist starti)
Kui siit juba enamus asju ära teha, hakkab ka draakon tööle jne. Asjad põlevad maha alapingest(tühi aku,lahtine hari, lihtsalt sitt ühendus jne).
See nüüd küll veits offtopic, aga see Praksi kokkuvõte tuleks igal tublil algajal offroaderil välja printida ja garaaži seina peale panna. Need ongi kõige olulisemad punktid, mis puudutavad vintsi paigaldust, kasutust ja hooldust!
Vut-vut garaaži autosid ettevalmistama Talvesprindiks! :)
tt75
Postitus Postitas tt75 »
Huvitav,kas mehhaanilise jaoks ka õpetussõnu jagub?
Praks1
Mehil vahetage koguaeg õli, kui on vintsitud ja määrige lukumehanismi,näiteks kuiva ketiõliga.
Katsuge laagri lõtku ja vajadusel beilikaid vähemaks.
Vintsimine Mehiga on juba omaette teema, seda netis ei õpeta.
NB :tehke Meh vintsidele tuulutused!!!
Proto
53951597
tmoms
Postitus Postitas tmoms »
Tekkis küsimus osavõtu tasu osas! Osavõtu tasu on 150.-euri, kas sellele lisandub veel 60.-euri ajavõtukell ja 90.-euri loodusdeposiiti??? Ehk kokku 300.- euri või ikka ainult 150.-???
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
tmoms kirjutas:Tekkis küsimus osavõtu tasu osas! Osavõtu tasu on 150.-euri, kas sellele lisandub veel 60.-euri ajavõtukell ja 90.-euri loodusdeposiiti??? Ehk kokku 300.- euri või ikka ainult 150.-???
Stardimaks on 150.-euri + deposiit 150.- euri.
Pretensioonide puudumise korral tagastatakse võistkonnale deposiit(150.- euri) hiljemalt kolme päeva jooksul alates 25.01.2015.
6.11. 24.01.2015.a. võistluskeskuses loodushoiudeposiiti ei tagastata!
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
mihkelmihkel
Postitus Postitas mihkelmihkel »
Tervist!
Millal tavalise turisti seikluse kohta infot võiks oodata? Kas toimumispäev on ikka laupäev?
CayenneTurbo
mihkelmihkel kirjutas:Tervist!
Kirjas ju, et Turisti klassi ei ole! Turisti asemel on VABA klass.
Vaikselt õpime...
mihkelmihkel
Ma nagu loen välja, et ikka tavaline turistide seiklus on ka tulemas.
Urvo kirjutas:...
Seiklusklass tuleb kindlasti, aga rajaraskust tõmmatakse maha võrreldes eelmise aasta paari viimase sõiduga, et vältida uute tulijate ärahirmutamist ning propageerida seiklust kui linnamaasturitele kohast klassi.
kkaaleste
Postitus Postitas kkaaleste »
On jah, tel teel algul suheldud ja öeldi et tuleb. Rada pidavat olema läbitav ka forresteriga :wink:
Libekala
Lord of the Numbers
Postitus Postitas Libekala »
Turistide seiklus tuleb. Toimub laupäeval. Traditsiooniliselt sisaldab endas rohkem orienteerumise elemente ja vähem auto võimekuse proovile panemist. Ajakavast täpsemalt peale nädalavahetust. Osavõtutasu on 75.- raha ja tasuda saab stardis. Kindlasti palun osalejatel ennast registreerida, muidu ei oska seiklusmaterjale ette valmistada ja kõigile ei pruugi stardis legende jätkuda. Registreerida saab siin - http://www.autosport.ee/4x4reg/?page=28&race_id=51&
Ermi
mihkelmihkel
Kas ma saan õigesti aru, et Turisti rada teeb sama meeskond, nagu eelmine aastagi?
Siis lisaks, et eelmise aasta Talvesprindi turisti rada oli täitsa mõnusa raskusastmega ja huvitav. Välja arvatud see pisiasi, et finiš oli rajapunktidest oma 100 km kaugusel. Ma loodan, et see aasta on asi natuke kompaktsemalt lahendatud ja ei pea talvistes pimedates tingimustes veel aja peale maanteerallit tegema.
Libekala
Lord of the Numbers
On jah samad tegijad. Pimedas sõitmist ei peaks tulema.
Urvo
Veel mahub juurde sõitjaid Vabasse regama!
Täna andis enda tulekust teada veel üks meeskond Toyota HJ60´l :beer:
Ainus vabandus teistel mitte osalemiseks saab olla nüüd ainult see, et kärss kärnas või maa külmunud..
Andre740GLE
Postitus Postitas Andre740GLE »
Keegi peab ju nalja ka tegema :))
Ainult Piima ja Mahla pakid On 2.0 liitrised! :lol:
LC HJ 60 x2
Team ValgeKoll 160 Patrol
