Probleem '03 aasta Grand Cherokee käivitusega külmaga
Re: Probleem '03 aasta Grand Cherokee käivitusega külmaga
Hõõgküünalde juhtimine on siis sama nii MB-l kui Jeepil:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php? ... #pid233029
Iseenesest üllatav, et neid nii kaua järel hoitakse.
Kristjan1979
Postitus Postitas Kristjan1979 »
Tere,
Võib-olla oskab keegi öelda kas Rakveres on sellist asjalikku kohta, kuhu võiks oma Jeepi kontrolli viia, et miks alates -6 halvasti käima läheb, ühest kohast öeldi ära, et nemad ei taha (võib-olla ei oska) Jeepisid vaadata.
Kristjan1979 kirjutas:Tere,
OÜ Hõbenool tasuks proovida. Iseasi, kas nad viitsivad sääraste asjadega jännata. Teadmised ja vahendid on neil olemas, kuid järjekorrad on pikad.
http://www.hobenool.eu/kontakt/
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Minu kogemuste põhjal on läbi mõni pihusti ennem kui küünlad. :D
Jeep GC 2.7CRD
58454535
v6sa kirjutas:Hõõgküünalde juhtimine on siis sama nii MB-l kui Jeepil:
Each plug will momentarily draw approximately 25
amps of electrical current during the initial key–on
cycle. This is on a cold or cool engine. After heating,
the current draw will drop to approximately 9–12
amps per plug.
Aga voolu tarve langeb 25-lt amprilt 9-12 amprini peale soojenemist.
Kristjan1979
Tere,
Tekkis veel selline küsimus, nimelt külma mootoriga põleb see eelsüüteküünalde signaallamp mõni sekund, oleneb ilmast kas siis kauem või lühemat aega, ok sellega on selge. Küsimus on aga selles, et kui ma autoga juba sõitnud olen st. mootor on soe ja siis uuesti käivitan ei lähe eelsüüteküünalde signaallamp üldse põlema. Kas see on normaalne? Niipalju kui mul neid dislasid olnud on pole vahet kas käivitad sooja või külma mootoriga eelsüüteküünalde signaallamp on ikka põlema läinud, kasvõi sekundi aga sellel autol sooja mootoriga see lamp üldse ei sütti. :roll:
Mis seal vahet, kas soojalt süttib või mitte, aga küünlad võtab ikka taha.
agent007
Jeebil oli miskine teema, et armatuurist vist käib juhtimine küünaldel. Mingi kindel seos oli selle tulega armatuuris, mitte paljalt indikaator. Uurin kiirelt...
Minu viga... Tegelikult nii...
Jeep GC 2.7CRD
58454535
