Uaz 5.7
karburaator
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas karburaator »
Praks1 kirjutas:Mul peaks kuskil olema vaheplaat Volvo ja Aw4 kastile, Vb kannatab sellest aretada.
Ma pean enda vaheplaadile kiiruseanduri koha tegema.
Tegelen offroadi autode vedrustuste analüüsi ja projekteerimisega.
Praks1
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas Praks1 »
Rauast plaati pole eriti keeruline keevitada ja töödelda.
Vähemalt pool on olemas, koos laagripesa jne asjadega.
Maksab 50 euri.
karburaator
Re: Uaz 5.7
Peab tulema üle vaatama.
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas erik »
Lihtsalt vahemärkus, et sild auto all püsiks (ristisuunal), peaks olema varraste omavaheline nurk 70 - 80 kraadi kokku, mitte ka üle selle. Sul jookseb animatsioonis bump ja drop, aga mitte flex, mis võiks võimaliku probleemi välja näidata. Vaata see koht kindlasti üle, sest pildi pealt paistab su varraste omavaheline nurk olevat 90 ja rohkem kraadi...
karburaator
Re: Uaz 5.7
erik kirjutas:Lihtsalt vahemärkus, et sild auto all püsiks (ristisuunal), peaks olema varraste omavaheline nurk 70 - 80 kraadi kokku, mitte ka üle selle. Sul jookseb animatsioonis bump ja drop, aga mitte flex, mis võiks võimaliku probleemi välja näidata. Vaata see koht kindlasti üle, sest pildi pealt paistab su varraste omavaheline nurk olevat 90 ja rohkem kraadi...
Tabelis, mille üles panin on "flexi" puhul silla liikumine ära näidatud. 25-kraadise kere kaldumise puhul liigub sild ristisuunalt 0,20 kraadi ehk 1,84mm. Kui mõtlesid neid nurkasid, siis lisasin siia pildi.
Re: Uaz 5.7
Aga kas sa felxi saad ka pealt vaadata, koos mõlema sillaga e. kas kere kaldumisel ei toimu kogu silla keeramist kere suhtes. Su varraste omavaheline nurk on vist 116 kraadi ja see peaks kindlasti hakkama juba sildasid kere suhtes liigutama...
karburaator
Re: Uaz 5.7
erik kirjutas:Aga kas sa felxi saad ka pealt vaadata, koos mõlema sillaga e. kas kere kaldumisel ei toimu kogu silla keeramist kere suhtes. Su varraste omavaheline nurk on vist 116 kraadi ja see peaks kindlasti hakkama juba sildasid kere suhtes liigutama...
Pealt vaates saan näidata, aga kahte silda korraga ei saa. Esisilda ei ole veel mõtet näitama hakata, kuna pole veel otsustanud millist rooli geomeetriat ja süsteemi kasutan (kõik oleneb rahavirnast mida investeerida jõuan). Kogu vedrustuse geomeetria on välja töötatud just nii, et see silla pööramine oleks minimaalne. Tabelis mis varem lisasin, ongi välja toodud see sama silla keeramine raami suhtes (TOE all). Seda on siis 0,20 kraadi ja pärast Susprog3D uuendamist 0,21 kraadi hetkel kui kere on kaldunud 25 kraadi. Seega tahaksin sinu välja pakutud teooriale vastu vaielda. Tagasilla liikumine kere kaldumisel:
karburaator
Re: Uaz 5.7
Rattad enam-vähem all selle nädalaga. Kahjuks selgus, et siiski pean veel autot natuke kergemaks saagima, üks raami ristitala jääb tagasilla ülemistele varrastele ette.
Ülejäänud pildid siin : http://pilt.delfi.ee/my_album/299999/?page=1
MetsaVikat
Re: Uaz 5.7
Mis amordid/vedrud plaanis on?
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
karburaator
Re: Uaz 5.7
MetsaVikat kirjutas:Mis amordid/vedrud plaanis on?
Terv. Villu
Veel ei tea, pole raha selle peale mõelda :D Kuid püüan sõiduki vedrustatud ja vedrustamata massi järgi nende parameetrid välja arvutada.
karburaator
Re: Uaz 5.7
Küsiks siis üldist arvamust. Tegin auto raamile kaks uut ristitala torudest, küsimus siis selles, et kas peaksin nende torude otsad kinni keevitama või lahti jätma või hoopis midagi kolmandat tegema?
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas Movistar »
Keevita kinni nii,et vesi sisse ei läheks ja ongi kõik.
HM Racing Team
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Re: Uaz 5.7
Postitus Postitas eero I »
Kuna silla ülemised kinnitusvardad on alumistest märgatavalt lühemad siis hakkab see silla üless-alla liikudes keerama ka diffrit ümber silla telje. Sellest tulenevalt muutub ka kardaaniristi nurk, antud juhul siis sinu jaoks halvemuse poole.
Viitsiksid sa arvuti programmi lisada mõned andmed ja vaadata kas see muutus on pigem teoreetiline või peaks seda arvestama ka praktiliselt. Arvutisse peaksid lisama ilmselt risti asukoha ülemise ja alumise varda kinnituskoha suhtes. Kinnitusvarraste kinnituspunktid on ilmselt juba sisestatud.
Valides ülemise varda pikkuseks 40cm ja alumise omaks 80cm (täpsemalt öeldes kinnitusvarraste kinnituspunktide vahe auto pikiteljel), sain malliga mõõtes 25 sendise silla alla liikumise juures kardaaniristi nurga muutuseks umbes 15 kraadi. Sellele lisandub veel silla alla liikumisest tulenev nurga muutus. Kui kardaaniristi töönurk on 25-40 kraadi, siis polegi kaotus ainult teoreetiline. Joonise ÜRITASIN teha suhtega 1:10. Joonisel pole veel kajastatud risti kaugust silla alumise ja ülemise kinnituspunktivahelisest sirgest, see muudab kardaaniristi nurga veel suuremaks või siis väiksemaks, oleneb kust vaadata, vähemalt teoreetiliselt.
Võistlusauto puhul oleks oluline ka märkida, et antud mõõtude juures ei oleks silda võimalik ka väga palju rohkem allapoole lasta, sest sild jääks ülemiste varraste otsa rippuma.
Parandan ennast, tegemist on siiski joonistusega.
Edu ehitamisel
Eero
silla käik 001.jpg (57.11 KiB) Vaadatud 9088 korda
karburaator
Re: Uaz 5.7
eero I kirjutas:Kuna silla ülemised kinnitusvardad on alumistest märgatavalt lühemad siis hakkab see silla üless-alla liikudes keerama ka diffrit ümber silla telje. Sellest tulenevalt muutub ka kardaaniristi nurk, antud juhul siis sinu jaoks halvemuse poole.
Edu ehitamisel
Eero
Sul on õigus, et sellise varraste asetusega võib diffri liikumine hakata mulle vastu töötama, kuid selle geomeetria puhul on viidud diffri liikumine vastas suunas minimaalseks. Lisan ka tabeli ja GIF pildi, kus on ära toodud nii arvuliselt kui ka visuaalselt diffri liikumine tagasilla kohta. Esisillas suutsin saavutada olukorra kus diffri liikumine töötab minu heaks.
MetsaVikat
Re: Uaz 5.7
Kuidas pill areneb?
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
